adafruit motorshield strombegrenzung möglich ?
hallo ich bin neu hier im forum und benötige hilfe. (welch neuheit ^^)
ich will mit dem adafruit motorshield v2 einen stepper steuern . er hat :
0-40 V
1A phasenstrom
5 ohm widerstand pro phase .
jetzt ergibt sich mein problem daraus das das shield nicht strom sondern spannungsgeregelt ist.
kann ich da etwas machen um den genannten motor ohne großen aufwand zu verwenden oder kaufe ich besser einen mit höherem spulenwiderstand ?
da der widerstand nur 5 ohm beträgt bin ich binnen kürzerster zeit bei 12 V versorgung kurz vor dem tot des motors und warscheinlich auch des shields
ich danke euch im vorraus
mfg miky
wenns das ist: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino.pdf
laut https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/TB6612FNG.pdf
Könntest Du den Treiber (Motorspannung) mit 5V versorgen. Du brauchst ein Netzteil mit mindestens 2A.
Grüße Uwe
danke da das erheblich die leistung des motors mindern würde hab ich mir jetzt einen motor mit 35 ohm besorgt .
danke trozdem für die hilfe
madmiky:
danke da das erheblich die leistung des motors mindern würde...
Nein, das wäre Nennleistung für diesen Motor.
Grüße Uwe
