Da ich keine Profi des Arduinos bin, brauche ich mal
Hilfe.
Ich möchte den Sketch erweitern, das ich die Lampen
auch per IR-Fernbedienung steuern kann.
AN --> Adalight/Ambilight an
AUS --> Adalight/Ambilight aus
Licht AN --> Adalight/Ambilight aus, weiße Hintergrundbeleuchtung
Der "Zuspieler" für das Ambiligth (HTPC) ist nicht immer angeschaltet,
für normales TV (SAT) würde ich die LEDs gerne als Hintergrundbeleuchtung nuten.
pylon:
Hast Du denn schon Hardware für die IR-Fernbedienung (Bedienteil, Arduino-Empfänger)? Wenn ja, würdest Du bitte Links zu dieser Hardware posten?
Reden wir über LEDstream.pde? Das funktioniert schon bei Dir? Ungewöhnliche Programmierung, wird sich zeigen, ob es sich mit der Fernbedienung machen läßt.
Wie sieht Dein Sketch zur Auswertung von drei Tasten AN/AUS/Licht AN aus? Bitte unter Verwendung des Button </> hier zeigen.
Die IR-Diode (dort "Flame Sensor" genannt) ist leider ungeeignet, der IR-Receiver scheint hingegen geeignet zu sein, der sollte die 48kHz-Trägerfrequenz richtig filtern.
Je nachdem, welche LED-Module Du hast, könnte Dein Projekt erfolgreich sein. Sind sie auf LPD8806 basierend (explizites Latch-Signal) kannst Du den Infrarot-Empfänger einbauen. Hast Du hingegen WS2801-Module verbaut, könnte die Auto-Latch-Zeit von 500µs knapp werden, hängt aber von der Fernsteuerung ab.
Grundsätzlich hat agmue recht, baue erst mal eine IR-Auswertung, die zwei normale LEDs ansteuert, dann schauen wir, dass wir das in die State-Machine der Adafruit-Lösung einbauen.
pylon:
In LEDstream.pde wird nur SPI verwendet, was auf getrennte Daten- und Taktleitung hindeutet. APA102 an SPI funktioniert bei mir mit der Fernbedienung. Daher bin ich vorsichtig optimistisch
WS2812 konnte ich nicht zum Laufen bringen, was auch nicht verwundert.
Knackpunkt dürfte sein, ob IRremote mit for( ; ; ) harmoniert.
Das ist gar nicht schwer, der Inhalt des for(;;)-Loops entspricht in etwa der loop()-Routine eines normalen Arduino-Sketches. Somit den IRremote-Aufruf dort unterbringen und hoffen, dass das LED-Timing nicht allzu sehr durcheinander kommt.
Mit WS2812 gibt's immer noch den Ausweg, die Fernbedienung am HTPC anzuschliessen, mit LIRC kein allzu grosses Problem (setzt natürlich voraus, dass der HTPC ein vernünftiges Betriebssystem hat ).
