Hallo miteinander,
ich wollte mir einen Adapter zwischen meiner Hardware (Breadboard) und dem Arduino bauen.
also habe ich mir eine Lochstreifenplatine zurecht geschnitten und wollte nun die nötigen Stiftleisten anbringen, dabei ist mir aufgefallen das zwischen PIN 7 und Pin 8 der Abstand nicht mehr stimmt
ist das mit aAbsicht auf dem Arduino Mega?
wie macht Ihr solche Adapter?
Absicht: ja und nein. Das war ein Fehler im Layout den man leider aus Gründen der Kompatibilität zu den am Markt vorhanden Shields beibehalten musste.
Ein Stackable Header Kit kann man glaube ich entsprechend zurechtbiegen:
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Arduino-Stackable-Header-Kit.html
http://www.ebay.de/itm/Stackable-Header-Arduino-Shields-selbst-loten-/261465575644?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ce09010dc
hmm ok, dann war das leider ein Fehler, auf den sich alle eingestellt haben und daher wird dies so weitergeführt.
naja, so ist es nun mal.
wie macht Ihr das denn wenn Ihr eine Lochstreifenplatine auf ein Arduino Mega Sätzen wollt?
Gibt es d einen Trick?
Gibt es was anderes als Stiftleisten die in dem Fall besser geeignet sind?
was ich da versuche zu basteln ist keine gute Lösung
da ich an die Digitalen Pins von 22 - 53 einen zugriff mehr habe dann, denn die Streifen auf der Platine laufen in in die Falsche Richtung
Wie macht Ihr das denn?
Ätzt Ihr euch alle so Platinen?
oder gibt es da schon welche zum Kaufen?
Nathax:
Villeicht damit?
http://www.exp-tech.de/Shields/MegaShield-Kit-for-Arduino-DEV-09346.html
Die gibt es von anderen Herstellen mit dem Namen "Prototype shield"
Grüße Uwe
Hallo Mücke,
wenn du dir die Header nicht selbst biegen möchtest, gibt es ua. bei exp-tech entsprechende "Offset Header"
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Arduino-Offset-Header---8-Pin.html
Hier die Shield Herstellung als Aneitung:
Und wenn du Probleme mit den Streifenplatinen hast nimm Lochraster. Damit ist man flexibler.
