Gibt es vielleicht jemander der Adapter verkauft auf dem sich ein Atmega1280 oder Atmega2560 befindet, der alle Kontakte im 2,54mm Rastermass nach aussen führt ?
So das man den Adapter auf dem Breadboard benutzen kann ?
PS: Ich habe schon gegoogelt, sonst würde ich hier nicht fragen !!!
Wenn wir eine kurze Rechnung durchführen; der ATmega1280/2560 hat 100 Anschlüße. Das in 2 Reihen verteilt sind 50 pro Seite; bei 2,54mm Abstand sind das 125 mm, das ginge knapp auf eine Breadboard.
Das 2. Problem ist, daß die Takterzeugung bei so langen Anschlüssen problematisch ist.
Das Einzige was mir einfällt, ist, daß Du Dir eine Platine selbst machst und die Takterzeugung integrierst.
Ich sag auch meine Meinung obwohl Du nicht danach gefragt hast: Der Aufwand rechtfertigt nicht das Ergebnis. Wenn Du alle Pins des ATmega brauchst, dann nimm den Seeeduino Mega. Arduino/Genuino - Watterott electronic der hat 70 I/O Pins anstatt 54 wie der Arduinio Mega.
Da es Leute gibt die den Atmega644 mit der Arduino IDE nutzbar gemacht haben. Sollte dies eigentlich auch mit dem Atemga1284 möglich sein. Die gibt es beide als DIP40 !
