Adattare livello segnale i2c e SPI
Ciao a tutti,
sto sviluppando un progetto basato su Arduino Nano iot 33 (il quale viene gestito a 3.3V) e alcuni moduli esterni (gestiti a 5V).
Provando a connettere le utenze 5V (lcd, rtc e simili) i2c direttamente alla scheda ho visto che funzionano, però credo che la cosa migliore sia fare un adattamento di livello e, in passato su Raspberry pi, avevo utilizzato il seguente schema:
shiftlevel
Cosa ne pensate? lato 5V, in parallelo, andrò a collegare le varie utenze, lato 3.3 solo arduino 33 nano iot.
Inoltre, sempre alla medesima scheda, volevo portare 3 utenze connesse via SPI: un lettore sd card, un lettore rfid e un modulo di comunicazione can. Devo procedere con l'adattamento di tensione anche per le linee MISO/MOSI/SCK/RST se le utenze/moduli funzionano a 5v?
Vi ringrazio in anticipo,
buone feste
Questo che vedi qui:
... è lo schema del "level shifter I2C safe di Adafruit; funziona benissimo e quindi ... anche il tuo dovrebbe funzionare :wink:
Guglielmo
Perfetto, però a rigor di logica questo adattamento andrebbe gestito ovunque, anche su un banale modulino DHT11 alimentato a 5v? No?
Ovviamente su qualsiasi segnale digitale che arrivi sui pin di I/O della MCU che lavora a 3.3V.
Per i segnali analogici occorre invece prevedere dei partitori resistivi.
Guglielmo
