Ciao,
dentro Arduino Alvik ho trovato una batteria 18650 con il lato positivo piatto.
Ho acquistato un caricabatterie Varta 57676 LCD Dual Tech Charger che permette di caricare batterie 18650.
La batteria non si carica in quanto il lato positivo non è in contatto con il caricabatterie.
Potete consigliare adattatori per batterie 18650 o alternative per risolvere questo problema?
Grazie
Strano che Varta abbia fatto un'errore simile, a meno che la cosa non sia intenzionale (evitare che inserendo la cella alla rovescia faccia contatto, pero' cosi si rende il caricatore inutile per le celle con il positio piatto) ... se non vuoi modificare il caricabatterie saldando degli spessori sui poli positivi, devi cercare "18650 battery holder" e poi controllare bene le immagini dei venditori, scegliendo o quelle che sul positivo hanno una borchia che sporge, oppure quelle con le alette da entrambe le parti - esempio:
Con le alette cosi dovrebbero far contatto senza problemi, ma attenzione a controllare bene in quale senso le si inserisce, perche' non ci sarebbe piu alcuna protezione "meccanica" dall'inserimento invertito.
Grazie Mille per la risposta.
Questo secondo te potrebbe andare?
SparkFun Battery Holder - 18650 (PTH)
Quello e' solo un polo da saldare su uno stampato (te ne servono due, e devi farti lo stampato su misura), se vuoi usare quelli, occhio anche che la plastica intorno al negativo (quella verso il lato positivo) non si tagli o strappi inserendo la cella, altrimenti mandi in corto la cella (ottenendo probabilmente anche il famoso effetto KABOOM)
Quelli in plastica sono piu sicuri, e non richiedono di farsi uno stampato su misura.
tipo questi ad esempio
oppure questo
La borchia sul positivo dovrebbe sporgere a sufficenza per fare conttto
Ok, Grazie!!
non basta una goccia di stagno (per fare spessore)???
Guglielmo
non vorrei mettere stagno nelle batterie per il momento.
Potrei eventualmente mettere una linguetta di rame tra il contatto positivo del caricabatterie e la batteria?
No, no, parlavo della linguetta del carica batterie ![]()
Guglielmo
Altra alternativa. Grazie!!!
Solo una goccia di stagno o una linguetta piegata a omega sul positivo dell'elemento (con un velo di pasta salda) protegge dall'inversione di polarità.
