Mi sto avvicinando or ora al mondo di Arduino ed annessi e connessi (avessi avuto tra le mani un ordigno simile vent'anni fa quanto mi avrebbe fatto comodo !!! ... ma non tutto è perduto ;)), chiedo quindi scusa se quanto da me richiesto è reperibile da qualche altra parte (io non ho trovato comunque granchè).
Ho 3 domande:
C'è qualche esempio su come utilizzare Arduino con ADC esterni (magari quelli a 24 bit ad integrazione) ?
Avrei bisogno di effettuare dei campionamenti di temperatura da sensori di tipo Pt100 in quanto il range e l'accuratezza dei sensori digitali tipo quelli dell'Analog Devices non sono sufficieenti per i miei scopi. Avete qualche dritta / progetto / esempio ?
Idem come sopra ma con termocoppie di tipo T o K ...
Grazie Federico, interessante e semplice l'articolo "Connect a LTC2400 High Precision 24 Bit Analog to Digital Converter", era quello che cercavo per quanto riguarda l'ADC ... ora devo scovare qualcosa sulle Pt100 e sulle TC ...
Ciao
di sensori di temperatura ne puoi trovare parecchi.
Una discriminante per determinare quale usare è l'applicazione per cui devi misurare la temperatura: tipo di fluido, campo di misura, pressione, ...
In genere prediligo quei sensori che forniscono in uscita un segnale linearizzato a 4÷20mA che converto in tensione con una resistenza da 250ohm e poi acquisisco con un datalogger o altro.
Tanto per cominciare guarda le caratteristiche della sonda E+H TMR31:
http://www.it.endress.com/e-direct
