Adresse EEPROM &déclaration Pointeur ???
Bonjour! je reviens vous sollicité à nouveau.
j'ai téléchargé le code: 'eeprom.pde' de hkhijhe 01/10/2010, j'en ai besoin
pour travailler avec un EEPROM 24LC256N.
j' ai des bouts du code que je ne comprend pas.
Je n'ai pas assez d'expérience pour cela.
Pourriez vous m'aider à y voir clair.
J'ai 5 questions dont la numérotation est souligné dans le code du sketch que j'ai ajouté
Merci de votre aide, j'apprécie beaucoup.
Larod1
  *  Use the I2C bus with EEPROM 24LC64
  *  Sketch:    eeprom.pde
  *  Author: hkhijhe
  *  Date: 01/10/2010
  #include <Wire.h> //I2C library
  void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
    int rdata = data;    //   [b]#1[/b] - Pourquoi  on ne se sert pas de 'data' versus 'rdata'?
    Wire.beginTransmission(deviceaddress);
    // [u]#2[/u] - Ci-dessous, pourquoi décomposer et écrire l'adresse en deux parties, poid fort & poid faible?
    //  Es ce que c'est du à la 24lc64 moi j'ai une 24lc256 , l'adressage va t'elle être différent?
    Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
    Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
    Wire.write(rdata);
    Wire.endTransmission();
  /* ATTENTION: adresse est une adresse de page, à la fin de 6 bits se terminera autour
      Également, les données peuvent être au maximum d'environ 30 octets, parce que la bibliothèque
      de Wire a une mémoire tampon de 32 octets  "Ceci est une traduction de google" */
  void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
    Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
    Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
    byte c;
    for ( c = 0; c < length; c++)
      Wire.write(data[c]);
  byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
    byte rdata = 0xFF;
    Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
    if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
    return rdata;
  // maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
  void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
    Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
    int c = 0;
    for ( c = 0; c < length; c++ )
      if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
    // [b]#3[/b] - Pourquoi la déclaration du pointeur sur somedata dans les parametres de
    // ' i2c_eeprom_write_page( ', n'est pas faite de cette façon: (byte *)somedata[] ?
    // [b]#4[/b] - Ici (byte *)somedata, pourquoi  cette forme de déclaration de pointeur Byte,
    //        du point de vue syntaxe, c'est ok
    // Je croyais qu'à la déclaration du pointeur, le type  devait  être celui de la variable pointé
    // Si cette fois ci c'est accepté,  Es ce c'est que (byte *) est entre "()", ou si c'est une autre
    // convention quelconque?
    // [b]#5[/b] - si c'est cette forme est accepter,dite moi si je suis dans l'erreur, es ce que je peux penser
    // que c'est une façon plus courte que de déclarer une union?
    char somedata[] = "ok ca va ête écrit  sur l'eeprom "; // data to write
    Wire.begin(); // initialise the connection
    Serial.begin(57600);
    i2c_eeprom_write_page(0x50, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // write to EEPROM
    delay(10); //add a small delay
    Serial.println("Memory written");
    int addr=0; //first address
    byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, 0); // access the first address from the memory
     while (b < 235)      //while (b!=0)
      Serial.print((char)b); //print content to serial port
      addr++; //increase address
      b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, addr); //access an address from the memory
    Serial.println(" ");
    delay(2000);
