Aduino NANO 33 BLE y MAX30100
Hola a todos, espero puedan ayudarme.
Estoy realizando un proyecto en donde quiero medir la saturación de oxigeno en la sangre y el BPM mediante el MAX30100 y el NANO 33 BLE. Luego de buscar información encontré que el MAX30100 necesita resistencias de pull-up de 4.7Kohm si es alimentado con 5 voltios.
Me encontre con que el NANO tiene las siguientes caracteristicas en los pines A4(SDA) y A5(SCL) , esto segun un data sheet de mouser.com
"As opposed to other Arduino Nano boards, pins A4 and A5 have an internal pull up and default to be used as an I2C Bus so usage as analog inputs is not recommended. opposed to Arduino Nano boards that support 5V operation, the 5V pin does NOT supply voltage but is rather connected, through a jumper, to the USB power input".
https://www.mouser.com/catalog/specsheets/Arduino_06052019_ABX00031.pdf
¿Hay alguna manera de obtener 5V desde algun pin del NANO para poder alimentar el MAX? ya que cuando uso los 3.3 voltios se logra encender la luz del MAX pero muy tenue por lo que el dispositivo no funciona.
¿Conocen alguna otra manera de poner a funcionar estos dos componentes?
