ADXL Bausteine aus Datenblatt
Hallo zusammen,
ich versuche gerade den ADXL345 zu verstehen. Aus dem Datenblatt ist leider nicht zuviel zu entnehmen, aber ich versuche anhand der Grafik nachzuvollziehen, wo und wie die Daten generiert und später umgesetzt werden, und zum Arduino wieder zu gelangen.
Ist es richtig, das der Mikrocontroller mit der Bibliothek auf den ADXL zugreift? Die Daten gelangen dann bestimmt über den SDA-PIN und gehen dann weiter in dem ADXL durch. Was macht denn die SCL-Leitung und für was sind die Bausteine in der Grafik für 32 Level FIFO, Control and Interrupt Logic, Digital Filer, 3-Axis Sensor und Sense Electronics? Wenn es einen ADC-Baustein gibt, frage ich mich woher die analogen Werte kommen. Kennt jemand eventuell die inneren Verschaltung der Blöcke aus der Zeichnung?
Nach der Schalung arbeitet der Sensor Analog, wird verstärkt, Umgewandelt usw.
Deiner!
Meiner nicht unbedingt.
Einmal Doku lesen!
Stichwort I2C
Vom Sensor!
Mit I2C habe ich es mir gerade angeschaut. Ok, passt soweit. Aber was mach 3-Axis Sensor und Sense Elektronics?
Übersetzt Dir die Doku ist alles schön beschrieben, was nicht erwähnt ist, ist der Analoger Sensor.
Und was nicht Verstanden google befragen
Ok, ich gucke nochmal alles durch. Ich habe schon einiges übersetzt.
Im Programm mußt Du keine Programmbibliotheken verwenden, allerdings können solche Bibliotheken das Programmieren erheblich erleichtern.
Schnittstelle ist I²C oder SPI, daher wirst Du eine der Schnittstellenbibliotheken Wire.h oder SPI.h verwenden wollen. SDA für I²C-Daten und SCL für I²C-Takt kann ich eindeutig zuordnen, SPI müßte ich nachlesen.
Zusätzlich gibt es noch Programmbibliotheken speziell für diesen Baustein, die die Verwendung in eigenen Programmen erleichtern.
ADXL345 – der universelle Beschleunigungssensor
Das ist vergebliche Liebesmüh.
Wolle wurde ihm schon vorgeschlagen. Blieb unbeachtet liegen.
Es ist alle paar Tage irgendwas neues; wird ignoriert und wieder was neues aufgemacht.
Schade um die Zeit.
Langsam bin auch der Meinung.
Scheint nach dem Motto "Wo zu siech einlesen das Forum macht das für mich"
Danke für die Antwort und Informationen.
