Salve a tutti.
Da un pò stavo cercando una evaluation dell'adxl335 che non superasse i 30€ e l'ho trovato ma è diverso da quelli che ho visto in passato e sembra adattato per arduino.
link: http://www.ebay.it/itm/Adafruit-Originale-Triplo-Accelerometro-3-Assi-ADXL335-5V-Pronto-per-Arduino-/161002151677?pt=Altro_Informatica&hash=item257c79defd
Volevo solo sapere riguardo alla tensione di ingresso.. Cioè io gli do i 5 volt da arduino e lui viene alimentato con quello? ( l'alimentazione dell'adx335 è 3,3 v ) e i 3,3v in uscita li hanno messi per quale motivo? .. cioè se hanno adattato la tensione di ingresso da 3.3 a 5 volt per via di arduino ( nonostante arduino abbia anche i 3,3 v ) ok ma che senso ha metterne 3,3 di uscita ?
Avrei capito se la tensione d'uscita fosse stata variabile ma il fatto che dia in uscita una tensione che è la stessa alla quale dovrebbe essere alimentata ( ed invece sembra che con quella board è alimentata a 5v che vengono convertiti ) mi sta confondendo o meglio.. mi sta facendo chiedere il perché.
Edit. preciso che nelle eval viste in passato, non essendoci la conversione della tensione in ingresso i 3,3v in uscita non c'erano. La strip era quindi da 6 e non da 7 pin come in quello del link riportato precedentemente.
Domanda secondaria - Stesso venditore, stesso oggetto ma prezzi, sia relativi all'oggetto che alla spedizione, diversi. Cosa cambia? ò.ò
