ADXL345 - arduino UNO R3 - pas
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis un peu perdu dans la mise en place d'un module (accéléromètre) ADXL345.
J'ai tenté différentes configuration et suivi plusieurs tutoriaux sans réussir a trouver la bonne configuration.
J'ai acheté deux modules Adxl345 neuf et j'espère ne pas les avoir "cramés" dans mes manipulations. :crazy_face:
Le détails des modules est en bas.
En essayant de suivre le tutoriel avec la bibliothèque
Le branchement actuel :
UNO R3 -> Adxl345
A4 -> SDA
A5 -> SCL
5v -> VCC
5v -> CS
2 -> Int2
GND -> GND
J'avoue que j'ai également tenté en suivant les tutoriels Adafruit et rien ne semble fonctionné.
J'ai également tenté le sensortest d'adafruit :
la réponse - > Ooops, no ADXL345 detected ... Check your wiring!
Je suis un peu perdu.
Merci pour vos réponses / conseils.
les modules en questions :
2 Accéléromètres ADXL345 3 Axes GY-291 Module de Capteur de Gravité Numérique ADXL345 Module d'Accélération Numérique 3 Axes Inclinaison d'Accélération compatible avec Arduino Raspberry Pi
Caractéristiques:
Puce : l'adxl345.
Alimentation : 3 - 5 V
Interfaces : I2C, SPI
Plage de mesure : de ±2 g à ±16 g
Résolution : 13 bits, 4 mg/LSB
Olivier
Si tu utilises les 2 à la fois, as-tu bien tenu compte de ça:
  • SDO: Choice of I2C address. For 0x53 leave the pin unconnected or attach it to GND, for 0x1D connect it to VCC.
Ensuite, au moyen du scanner i2C, contrôle si ton Arduino "voit" les 2 modules, essaies l'un après l'autre.
A+
Cordialement
jpbbricole
Salut @jpbbricole ,
Tout d'abord, merci pour ton aide.
De mon coté, le pin SDO n'est pas connecté.
A priori le scanner I2C est pour 7-bit addresses. Est-ce que c'est compatible avec mon ADXL345 qui a une résolution Résolution : 13 bits, 4 mg/LSB ?
Je continue de chercher...
Si qq un a déjà fait l'exercice d'un ADXL345 avec single tap, je suis preneur du branchement, de la référence du module ainsi que du programme :slightly_smiling_face:.
Encore merci
Olivier
Bonsoir 91fidji
Oui, ce scanner ne s'occupe que de rechercher les devices i2C connectés sur le bus, pas de leurs fonctionnalités.
Le programme te liste les adresses qui, elles, sont en 7 bits.
Ce scanner est un outil indispensable pour s'assurer que ton bus est câblé convenablement.
Regardes sous Sketch le format de sortie.
Cordialement
jpbbricole
