Affaiblissemnt WiFi
Salut à tous, j'ai un problème avec un montage à base d'ESP32 que j'essaie de résoudre depuis des semaines. J'ai monté une horloge à base de 9 afficheurs 4 digits 7 segments pilotée par réseau WiFi.
Je commence par téléverser le programme sur le micro contrôleur seul, la portée WiFi est excellente, mais lorsque je soude les afficheurs, la portée Wifi s'effondre, le signal devient très faible, ca peut arriver même en branchant le dernier afficheur. J'ai essayé différents ports sans succès.
La liste des ports utilisés
// Module connection pins (Digital Pins)
#define red_CLK 13
#define red1_DIO 14
#define red2_DIO 15
#define red3_DIO 16
#define green_CLK 17
#define green1_DIO 18
#define green2_DIO 19
#define green3_DIO 21
//#define orange_CLK 22
#define orange_CLK 4
#define orange1_DIO 23
#define orange2_DIO 25
#define orange3_DIO 26
Et l'alimentation elle ne s'effondrerait pas par hasard?
Comment es-tu alimentée?
C'est une alimentation 2A en 5v,je mesure une consommation de 0.5w ,je suis largement dans les clous, j'ai essayé plusieurs alims, même avec une alimentation de laboratoire
hello
il manque trop d'infos
_premier reflexe de ma part: calculer la conso
9 afficheurs 4digits 7 segments
947= 252 segments
si les 9 afficheurs de 4 digits affichent "8888",
en supposant que chaque segment consomme 0.005A ==>2520.005= 1.26 A
en supposant que chaque segment consomme 0.010A ==>252
0.005= 2.52 A
les résistances de limitation? tension d'alimentation?
_deuxième reflexe: l'affichage est multiplexé ? comment c'est cablé?comment c'est alimenté? meme alim pour les afficheurs et l'esp?
Il s'agit d'afficheurs lcd version mini en 0.56" avec pilote TM1637 et une interface de bus à deux fils. Les afficheurs sont chainés ensembles pour les alimentation, l'esp 32 est sur la même alimentation . Le système consomme 160 mAh afficheurs éteints et 300 mAh allumés. Le tout alimenté en 5V avec une alim 2A .Pas de résistances sauf pour 3 leds 3mm 10mA avec une résistance de 300k chacune.
alimente séparément les TM1637 et l'esp32 . sans oublier de raccorder ensemble les GND des deux alimentations.
Bonjour
En complément des interrogations sur l'alimentation y aurait il un impact du positionnement des afficheurs par rapport à l'antenne imprimée ?
Merci pour vos réponses,je vais faire quelques test proposés
J'utilisais le port 22 pour la transmission des données, il semble ne plus avoir de problème en utilisant un autre port. Le port 22 est habituellement utilisé pour les transmissions I2C, cela pourrait il être le probleme ?
pas évident !
le GPIO est un GPIO à tout faire et , dans le cas des ESP32 l'I2C peut être logé sur presque n'importe quel GPIO
utiliser GPIO 22 pour le signal I2C SCL est une valeur souvent rencontrée comme 'valeur par défaut' sans raison particulière autre que la routine ....
