Bonjour,
je suis bloqué sur un truc pas de tous difficile, mais je suis pas trop basé sur Arduino,
ma question est comment je peux contrôler deux led au même temps avec la communication série:
Le premier il allume quand il reçoit une chaîne "connecté" et éteint quand il reçoit "déconnecté"
Le deuxième il allume quand il reçoit "on" et le premier reçoit"connecté" et éteint quand il reçoit "off" et le premier "connecté".
voila le code que j'ai utilisé mais il ne fonctionne pas correctement:
évites d'utiliser des caractères accentués dans tes commandes à moins que tu sois sur que le codage utilisé par l'émetteur est le même que le codage du source (UTF8 dans l'IDE arduino)
dans ta loop effectue une seule lecture du message que tu compareras à 'connecte', 'deconnecte', 'on' et 'off'
accessoirement évites d'utiliser les String qui peuvent causer des problèmes de manque de mémoire.
dans ta loop effectue une seule lecture du message que tu compareras à 'connecte', 'deconnecte', 'on' et 'off':
comment je peux effectuer les deux messages dans une seule variables: vous avez d'un exemple svp ?
