Bonjour à toutes et à tous,
Dans mon application de routeur photovoltaïque, j'ai le code HTML suivant :
Surplus : <span id="surplus">0.00</span> kWh
Production totale : <span id="prodTot">0.00</span> kWh
suivi du script suivant :
fetch('/histoPPU?val='+parsedJourInfo)
.then(response => response.text())
.then(data => {
const rows = data.split('\n');
const labels = [];
const values0 = []; // P Réseau
const values1 = []; // P Onduleur
const values2 = []; // Tension
const values3 = []; // Surplus Energie
const values4 = []; // Production totale
let kWhSurplus = 0;
let kWhProdTot = 0;
let pAct;
let pOnd;
let maxProd = 0;
rows.forEach(row => {
const [label, value0, value1, value2] = row.split(','); // Enregistrement de 3 valeurs : P_Res, P_Ond, U
labels.push(label);
pAct = -parseFloat(value0);
pOnd = parseFloat(value1);
values0.push(pAct+pOnd);
values1.push(pOnd);
values2.push(parseFloat(value2));
if (pAct < 0)
kWhSurplus -= pAct*30*jTokWh;
values3.push(kWhSurplus);
kWhProdTot += pOnd*30*jTokWh;
values4.push(kWhProdTot);
if (kWhProdTot > maxProd)
maxProd = kWhProdTot;
document.getElementById('surplus').textContent = kWhSurplus.toFixed(2);
document.getElementById('prodTot').textContent = kWhProdTot.toFixed(2);
Problème : alors que la variable kWhSurplus s'affiche correctement, la variable kWhProdTot est remplacée par NaN.
Si je remplace kWhProdTot par maxProd alors la valeur numérique est bien affichée.
J'ai fait diverses modifs qui n'ont rien amené. kWhProdTot est toujours remplacée par NaN.
Une idée du problème ?
Cordialement.
Pierre.
