Affichage de score
Bonjour,
Tout d abord, une très belle année à tous.
Je suis en train de réaliser le jeux Tetris avec un arduino Uno et un écran Oled.
J aimerai afficher la variable score, qui s incrémente à chaque fois qu une rangée est pleine.
Mon problème et que j aimerai un affichage à quatre digits « 0000 » mais évidemment quand j utilise la commande display.print(score) je ne vois qu un seul digit. Je verrai les digits 2, 3 et 4 quand le score arrivera à 10, 100, 1000.
La variable score étant un int.
Connaîtriez vous un moyen de coder ça ?
Merci
Bonjour,
L'astuce est d'afficher quatre zéros à une position X puis d'afficher la variable score a cette même position.
Les zéros seront écrasés à mesure que la variable score s’incrémentera.
Ex : 0000
Ex : 0001
Ex : 0255
Ex : 0999
scrollDisplayRight()
je ne m'y connais pas trop mais je pence que cette fonction peut être utile .
bonne année
Tu peux utiliser un afficheur 4 digit externe à l'écran
Merci pour vos réponses.
Que pensez vous d'un compteur par chiffre :
void score() {
  comptDigit_1++;
  if (comptDigit_1 == 10) {
    comptDigit_2++;
    comptDigit_1 = 0;
  else if (comptDigit_2 == 10) {
    comptDigit_3++;
    comptDigit_1 = 0;
    comptDigit_2 = 0;
Du coup, question subsidiaire, les variables comptDigitX ne peuvent pas être déclaré dans la fonction void score(), elles sont forcement des variables globales ?
Merci
Bonjour,
C'est possible, mais très compliqué pour simplement gérer un compteur
Pour afficher un nombre selon le format que tu souhaites tu peux utiliser sprintf
char str[5];
sprintf(str,"%04d",score);
display.print(str);
A ta place, je ne mettrais pas un else if, mais seulement un if car si les dizaines et unités sont égales à 10 comme tu le dis, il y aura un problème
kamill:
char str[5];
display.print(str);
C'est la plus simple et la meilleure solution...
lesept:
la plus simple oui - la meilleure, ça dépendra de la mémoire programme nécessaire pour le reste du code...
appeler sprintf() rajoutera une grosse librairie au programme et le binaire donc augmente.. si c'est juste pour faire de "%04d", et que la mémoire est un soucis, alors ce n'est pas la meilleure solution :slight_smile:
je n'ai pas le compilo sous la main mais testez ce code:
void afficheScore(int score)
  char scoreTxt[5] = "0000"; // 4 chiffres et le caractère nul
  if (score > 9999) score = 9999; // dépassement
  if (score >= 1000) itoa(score, scoreTxt, 10); // http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/itoa/
  else if (score >= 100) itoa(score, scoreTxt + 1, 10);
  else if (score >= 10) itoa(score, scoreTxt + 2, 10);
  else scoreTxt[3] = '0' + score;
  Serial.print(F("Le Score est ["));
  Serial.print(scoreTxt);
  Serial.println(F("]"));
  unsigned long t0 = micros();
  afficheScore(1);
  afficheScore(12);
  afficheScore(123);
  afficheScore(1234);
  Serial.println(micros() - t0);
void loop() {}
et comparez à la taille de celui-ci
  char scoreTxt[5] ; // 4 chiffres et le caractère nul
  sprintf(scoreTxt, "%04d", score);
  afficheScore(1);
  afficheScore(12);
  afficheScore(123);
  afficheScore(1234);
void loop() {}
de mémoire c'est plus de 1300 octets de différence et je parie que c'est un chouia plus lent avec sprint qui est générique
