Bonjour à tous,
Je suis en train de remettre en état une vieille moto, et à l'époque on ne se prenait pas trop la tete avec des problématiques de sécurité routière..
En gros, il y avait un feu avant, un feu arrière, un compteur de vitesse mécanique et un moteur poussif... je ne parle pas des freins...
Bref, comme j'ambitionne de remettre sur la route cette machine, j'aimerai lui apporter qqs modifications par rapport à l'origine.
Je souhaite intégrer un Arduino pour piloter certaines fonctions. (j'ai une version fonctionnelle en relayage pur, mais je souhaite un système plus intégré).
j'ai donc un Arduino (mega) et Arduino est relié à un écran oled (com en I2C).
Il reçoit les entrées suivantes:
- Clignotant gauche
- Clignotant droit
- Plein phares
- Un switch (capteur effet hall) qui pilote un relay de puissance
- Un DHT22 qui mesure la température dans un caisson et active si besoin un ventilateur
- Un module GPS qui me permet de mesurer la vitesse et les km
Je dois encore rajouter
- Un pont diviseur de tension pour afficher le % de batterie restant (j'en profite pour mettre un moteur électrique)
- Une entrée qui va piloter la lumière du feu stop.
Sur l’écran, je souhaite pouvoir afficher les infos suivantes
- Clignotant gauche/droit
- Plein phare
- %bat
- Km trip
- Km total
- Vitesse
j'ai réussi à pondre des bouts de codes fonctionnels pour les clignotants, les pleins phares et la vitesse.
Le reste je n'ai pas encore attaqué mais j'ai trouvé des sources.
pour chacune de ces fonctions je sais (je devrais plutôt dire, j'ai réussi à) communiquer avec l'écran oled et afficher les infos dont j'ai besoin.
Mon problème, vous devez vous en douter, survient quand je commence à tout assembler.
J'ai des informations qui remontent alors qu'elles ne le devraient pas. (par exemple clignotant gauche alors que je pilote pas de cligno)
Le programme qui se bloque après plusieurs itérations.../...
Bref, je pense qu'il y a de grosses lacunes en programmation...
Voici le code, je suis de bonne constitution, vous pouvez y aller franchement dans vos commentaires...
/* a intégrer
compteur km
stop
//déclaration des librairies
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h> //librairie capteur T-H DHT22
#include <TinyGPS++.h>
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/U8X8_PIN_NONE); // création objet écran
void u8g2_prepare(void) { //fct qui décrit la config et l'orientation de l'écran
//u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tf);
u8g2.setFontRefHeightExtendedText();
u8g2.setDrawColor(1);
u8g2.setFontPosTop();
u8g2.setFontDirection(0);
TinyGPSPlus gps;
// Initialisation capteur effet Hall
#define DetectStart 2 // pin 2 détection de champ magnétique
#define Start 12 // pin 12 pilotage relay
#define StandBy 13 // pin 13 stand-by
// Initialisation clignotants
#define InClignoG 6 // pin 6 entrée cligno gauche
#define InClignoD 7 // pin 7 entrée cligno droit
#define OutClignoG 8 // pin 8 sortie cligno G
#define OutclignoD 9 // pin 9 sortie cligno D
//Initialisation plein phare
#define InPleinPhare 10 // pin 10 entrée plein phare
#define OutPleinPhare 11 // pin 11 sortie plein phare
// Initialisation DHT22
#define brocheDHT 3 //pin 3 broche data du DHT22
#define typeDHT DHT22 // capteur utilisé =DHT22
#define Startvent 4 // pin 4 pilotage relay (4 pour mega)
DHT dht(brocheDHT, typeDHT); // Instanciation de la librairie DHT
void startScreen() { // fonction écran de démarrage
u8g2.setFont(u8g2_font_crox1h_tf);
u8g2.setCursor(30, 23);
u8g2.print("Hall-Impulse");
u8g2.setCursor(15, 40);
u8g2.print("On va faire un tour?");
/*void print_speed() { //affichage vitesse
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(70, 37);
u8g2.setFont(u8g2_font_crox5h_tf);
u8g2.print("00");
u8g2.setCursor(105, 45);
u8g2.print("km/h");
void clignoG() { //affichage clignoG
u8g2.drawTriangle(3, 13, 22, 4, 22, 22);
void clignoD() { //affichage clignoD
u8g2.drawTriangle(126, 13, 107, 4, 107, 22);
void Phare() { //affichage plein phare
u8g2.drawCircle(80, 14, 12);
void pleinPhare() { //affichage plein phare
u8g2.drawDisc(80, 14, 10);
void Bat() { //affichage batterie
u8g2.setCursor(33, 8);
u8g2.setFont(u8g2_font_crox2h_tf);
u8g2.print("XX");
u8g2.setCursor(50, 8);
u8g2.print("%");
void distTot() { //affichage km tot
u8g2.setCursor(0, 30);
u8g2.print("XXXX");
u8g2.setCursor(30, 30);
u8g2.print("km");
void distTrip() { //affichage km trip
u8g2.setCursor(12, 45);
u8g2.print("xxx");
u8g2.setCursor(30, 45);
u8g2.print("km");
void setup(void) {
Serial.begin(57600); //Init com avec arduino (Serial monitor)
Serial3.begin(9600); //Begin serial communication Neo6mGPS
u8g2.begin();
u8g2_prepare();
// setup capteur effet Hall
pinMode(DetectStart, INPUT);
pinMode(Start, OUTPUT);
pinMode(StandBy, OUTPUT);
Serial.println("init capteur effet hall");
//setup clignotants
pinMode(InClignoG, INPUT);
pinMode(InClignoD, INPUT);
pinMode(OutClignoG, OUTPUT);
pinMode(OutclignoD, OUTPUT);
Serial.println("init clignotants");
//setup plein phare
pinMode(InPleinPhare, INPUT);
pinMode(OutPleinPhare, OUTPUT);
Serial.println("init plein phare");
// Initialisation du DHT22;
dht.begin();
Serial.println("initpilotage ventilateurs");
// déclartion startvent = sortie
pinMode(Startvent, OUTPUT);
void loop(void) {
u8g2.clearBuffer();
u8g2_prepare();
// routine Start_Hall
int detectedSH = digitalRead(DetectStart); // lecture capteur effet hall --- attention capteur en NF
boolean startStatus = false;
if (detectedSH == HIGH) {
digitalWrite(Start, HIGH); //25 pour mega
digitalWrite(StandBy, LOW); //24 pour mega
Serial.println("Stand-By");
startScreen(); // affiche l'écran de démarrage
u8g2.sendBuffer();
delay(3000);
digitalWrite(Start, LOW); //relay pilotage antiSpark
digitalWrite(StandBy, HIGH);
Serial.println("Accroche toi mon petit !");
startStatus = true;
u8g2.clearBuffer();
u8g2_prepare();
if (startStatus == true) {
//on commence par check température pour ventillo -> ok, à vérifier prod ok
//on déclanche le GPS -> ok, à vérifier prod ok
// on active le pont diviseur de tenstion -> à tester avant
//on déclanche les km -> à tester avant
//on active les clignos
//on active les pleins phares
//routine DHT22
// Lecture des données
float tauxHumidite = dht.readHumidity(); // Lecture du taux d'humidité (en %)
float temperatureEnCelsius = dht.readTemperature(); // Lecture de la température, exprimée en degrés Celsius
// Vérification si données bien reçues
if (/*(isnan(tauxHumidite) ||*/ isnan(temperatureEnCelsius)) { //isnan détermine si la valeur et NAN
Serial.println("Aucune valeur retournée par le DHT22. Est-il bien branché ?");
delay(2000);
return; // Si aucune valeur n'a été reçue par l'Arduino, on attend 2 secondes, puis on redémarre la fonction loop()
// Calcul de la température ressentie
float temperatureRessentieEnCelsius = dht.computeHeatIndex(temperatureEnCelsius, tauxHumidite, false); // Le "false" est là pour dire qu'on travaille en °C, et non en °F
// Affichage des valeurs
Serial.print("Température ressentie = ");
Serial.print(temperatureRessentieEnCelsius);
Serial.println(" °C");
if (temperatureRessentieEnCelsius >= 26) {
digitalWrite(Startvent, LOW); //low car ce relay se pilote à l'envers
Serial.println("ca ventille...");
digitalWrite(Startvent, HIGH);
Serial.println("ca ne ventille pas...");
// Temporisation de 60 secondes (pour rappel : il ne faut pas essayer de faire plus d'1 lecture toutes les 2 secondes, avec le DHT22, selon le fabricant)
delay(60000);
// routine GPS calcul de vitesse
boolean newData = false;
for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;) {
while (Serial3.available()) {
if (gps.encode(Serial3.read())) {
newData = true;
//If newData is true
if (newData == true) {
newData = false;
print_speed();
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(0, 0);
//u8g2.setScale(3);
u8g2.print("No Data");
u8g2.sendBuffer();
//u8g2.clearBuffer();
// affichage heure
// Hour (0-23) (u8)
Serial.print("Hour = ");
Serial.println(gps.time.hour());
// Minute (0-59) (u8)
Serial.print("Minute = ");
Serial.println(gps.time.minute());
// Second (0-59) (u8)
Serial.print("Second = ");
Serial.println(gps.time.second());
//affichage nde sat
if (gps.location.isValid() == 1) {
u8g2.print("SAT:");
u8g2.setCursor(25, 0);
u8g2.print(gps.satellites.value());
//affichage vitesse
String gps_speed = String(gps.speed.kmph());
(gps.speed.kmph() <= 4); // on n'affiche pas en dessous de 4km/h
u8g2.print("00");
u8g2.print("km/h");
u8g2.print(round(gps.speed.kmph())); // affichage de la vitesse avec un arrondi
u8g2.print("km/h");
u8g2.sendBuffer();
// routine clignotants
int detectedClG = digitalRead(InClignoG); //lecture cligno G
if (detectedClG == HIGH) {
digitalWrite(OutClignoG, HIGH); // clignotement à gauche
digitalWrite(OutclignoD, LOW);
digitalWrite(OutClignoG, LOW);
Serial.println("Gauche");
clignoG(); //definir la position de cette portion de code dans le prog, idem pour clignoD
int detectedClD = digitalRead(InClignoD); // lecture cligno D
if (detectedClD == HIGH) {
digitalWrite(OutclignoD, HIGH); //Clignotement à droite
Serial.println("Droite");
clignoD();
// routine plein phare
int detectedPH = digitalRead(InPleinPhare); // lecture entrée plein phare
if (detectedPH == HIGH) {
digitalWrite(OutPleinPhare, HIGH); // allumage plein phare
Serial.println("AAHHH mes yeux !!!");
pleinPhare();
digitalWrite(OutPleinPhare, LOW);
Serial.println("j y vois rien :(");
Phare();
Bat();
distTot();
distTrip();
//u8g2.sendBuffer();
