Affichage image sur ILI9340
Bonjour,
Je travaille avec une MEGA2560 et un ILI9340. J'utilise les librairies Adafruit ILI9340 et GFX.
J'ai fait des programmes pour afficher du texte (OK), des figures géométrique (OK) et je peux lire sans problème le contenu de la carte SD .
J'ai fait une version du programme de démo spitfbitmat.ino pour l'adapter à la MEGA. Le programme trouve bien woof.bmp sur la carte, le charge bien en mémoire, donne bien ses caractéristiques, mais ne l'affiche pas sur l'écran. Sans rien modifier au câblage, les programmes d'affichage de texte et de lignes fonctionnent sans problème.
Voici mon programme
Ben non, vous ne le verrez pas parce que "The message exceeds the maximum allowed length (9500 characters)."
Si vous avez des idées je suis preneur.
micol: Si vous avez des idées je suis preneur.
Mettre le programme en pièce jointe au lieu de l'inclure au texte du message.
Le voici en pièce jointe.
Et voici ce que j’obtiens sur le moniteur
Initializing SD card...OK!
Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD1
Volume type is FAT32
Volume size (bytes): 254001152
Volume size (Kbytes): 248048
Volume size (Mbytes): 242
Files found on the card (name, date and size in bytes):
DCIM/         2009-10-29 06:54:50
  102NIKON/     2014-01-14 12:12:12
    DSCN0079.JPG  2014-05-02 08:53:12 2629903
    DSCN0080.JPG  2014-05-02 08:54:02 2677712
    DSCN0081.JPG  2014-05-02 08:54:12 2574538
    DSCN0082.JPG  2014-05-02 08:54:22 2609576
    DSCN0083.JPG  2014-05-02 09:16:20 2657411
    DSCN0084.JPG  2014-05-02 09:16:46 2627133
    CAVE20~1.JPG  2014-05-05 11:09:06 118230
  101CANON/     2012-09-18 17:26:20
MISC/         2014-01-14 12:12:10
NIKON001.DSC  2014-01-14 12:12:14 512
WOOF.BMP      2014-03-28 11:05:10 230456
Loading image 'woof.bmp'
File size: 230456
Image Offset: 54
Header size: 40
Bit Depth: 24
Image size: 240x320
Loaded in 12335 ms
Woof.ino (8.9 KB)
