Affichage lcd 2004 que sur un seul cursor
Bonjour,
J’ai un problème lorsque d’affiche sur un écran LCD 2004, seul les premières lettres de mes 2 lignes sont affichées, Le « T » et le « R ».
Pouvez-vous m’aider
J’utilise ce code
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Test");
lcd.setCursor (1,1);
lcd.print (« ReTest »);
boucle vide ()
100froid:
Bonjour,
Bonjour c'est un bug "connu" avec certaines lib i²C/lcd
il faut utiliser une autre lib i²C/LCD
I.e un exemple là
Merci Beaucoup. :slight_smile:
Bon cette nouvelle librairie ne fonctionne pas non plus. Mais je vais chercher.
Bonjour
je viens de faire le test avec votre 1er sketch
Test et Retest s'affiche parfaitement.
Avez vous essayer de décalé d'une ligne à droite pour voir ?
100froid:
Bonjour
etes vous sur d'avoir "viré" l’ancienne lib et d'avoir bien installé "une nouvelle" ?
que dis le rapport de compilation sur la lib effectivement utilisée ?
une autre
et celle proposée par dfgh au dessus
Merci, ca fonction. Euh je n'avais pas supprimé l'ancienne LIB.
Merci pour le temps passé Artouste.
Merci d'avoir tester sketch jul13n.
Je vous souhaite un très bonne année 2021
