Bonsoir, je dois actuellement programmer une horloge avec un affichage lcd, j'ai réussi à avoir le programme de l'horloge mais je n'arrive pas à afficher l'information sur le lcd. J'aimerais bien avoir un peu de votre aide, je ne sais vraiment pas par ou commencer, sachez que je débute en programmation ^^ . L'horloge est le DS1307, je vous met le programme en code ci-dessous.
Programme :
#define DS1307_H
#define DS1307_H
/** Adresse I2C du module RTC DS1307 */
const uint8_t DS1307_ADDRESS = 0x68;
/** Adresse du registre de contrôle du module RTC DS1307 */
const uint8_t DS1307_CTRL_REGISTER = 0x07;
/** Adresse et taille de la NVRAM du module RTC DS1307 */
const uint8_t DS1307_NVRAM_BASE = 0x08;
const uint8_t DS1307_NVRAM_SIZE = 56;
/** Structure contenant les informations de date et heure en provenance ou à destination du module RTC */
typedef struct {
uint8_t seconds; /**!< Secondes 00 - 59 */
uint8_t minutes; /**!< Minutes 00 - 59 */
uint8_t hours; /**!< Heures 00 - 23 (format 24h), 01 - 12 (format 12h) */
uint8_t is_pm; /**!< Vaut 1 si l'heure est en format 12h et qu'il est l'aprés midi, sinon 0 */
uint8_t day_of_week; /**!< Jour de la semaine 01 - 07, 1 = lundi, 2 = mardi, etc. */
uint8_t days; /**!< Jours 01 - 31 */
uint8_t months; /**!< Mois 01 - 12 */
uint8_t year; /**!< Année au format yy (exemple : 16 = 2016) */
} DateTime_t;
/** Mode de fonctionnement pour la broche SQW */
typedef enum {
SQW_1_HZ = 0, /**!< Signal à 1Hz sur la broche SQW */
SQW_4096_HZ, /**!< Signal à 4096Hz sur la broche SQW */
SQW_8192_HZ, /**!< Signal à 8192Hz sur la broche SQW */
SQW_32768_HZ, /**!< Signal à 32768Hz sur la broche SQW */
SQW_DC /**!< Broche SQW toujours à LOW ou HIGH */
} DS1307_Mode_t;
/* Dépendances */
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
#include <LiquidCrystal.h>
/* Rétro-compatibilité avec Arduino 1.x et antérieur */
#if ARDUINO >= 100
#define Wire_write(x) Wire.write(x)
#define Wire_read() Wire.read()
#else
#define Wire_write(x) Wire.send(x)
#define Wire_read() Wire.receive()
#endif
/** Fonction de conversion BCD -> decimal */
byte bcd_to_decimal(byte bcd) {
return (bcd / 16 * 10) + (bcd % 16);
/** Fonction de conversion decimal -> BCD */
byte decimal_to_bcd(byte decimal) {
return (decimal / 10 * 16) + (decimal % 10);
* Fonction récupérant l'heure et la date courante à partir du module RTC.
* Place les valeurs lues dans la structure passée en argument (par pointeur).
* N.B. Retourne 1 si le module RTC est arrêté (plus de batterie, horloge arrêtée manuellement, etc.), 0 le reste du temps.
byte read_current_datetime(DateTime_t *datetime) {
/* Début de la transaction I2C */
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire_write((byte) 0); // Lecture mémoire à l'adresse 0x00
Wire.endTransmission(); // Fin de la transaction I2C
/* Lit 7 octets depuis la mémoire du module RTC */
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, (byte) 7);
byte raw_seconds = Wire_read();
datetime->seconds = bcd_to_decimal(raw_seconds);
datetime->minutes = bcd_to_decimal(Wire_read());
byte raw_hours = Wire_read();
if (raw_hours & 64) { // Format 12h
datetime->hours = bcd_to_decimal(raw_hours & 31);
datetime->is_pm = raw_hours & 32;
} else { // Format 24h
datetime->hours = bcd_to_decimal(raw_hours & 63);
datetime->is_pm = 0;
datetime->day_of_week = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->days = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->months = bcd_to_decimal(Wire_read());
datetime->year = bcd_to_decimal(Wire_read());
/* Si le bit 7 des secondes == 1 : le module RTC est arrêté */
return raw_seconds & 128;
* Fonction ajustant l'heure et la date courante du module RTC à partir des informations fournies.
* N.B. Redémarre l'horloge du module RTC si nécessaire.
void adjust_current_datetime(DateTime_t *datetime) {
Wire_write((byte) 0); // Ecriture mémoire à l'adresse 0x00
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->seconds) & 127); // CH = 0
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->minutes));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->hours) & 63); // Mode 24h
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->day_of_week));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->days));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->months));
Wire_write(decimal_to_bcd(datetime->year));
Wire.endTransmission(); // Fin de transaction I2C
void setup() {/* Initialise le port série */
/* Initialise le port I2C */
Wire.begin();
/* Vérifie si le module RTC est initialisé */
DateTime_t now;
if (read_current_datetime(&now)) {
Serial.println(F("L'horloge du module RTC n'est pas active !"));
// Reconfiguration avec une date et heure en dure (pour l'exemple)
now.seconds = 0;
now.minutes = 0;
now.hours = 12; // 12h 0min 0sec
now.is_pm = 0;
now.day_of_week = 4;
now.days = 1;
now.months = 12;
now.year = 16; // 1 dec 2016
adjust_current_datetime(&now);
/* Lit la date et heure courante */
DateTime_t now;
/* Affiche la date et heure courante */
Serial.print(F("Date : "));
Serial.print(now.days);
Serial.print(F("/"));
Serial.print(now.months);
Serial.print(now.year + 2000);
Serial.print(F(" Heure : "));
Serial.print(now.hours);
Serial.print(F(":"));
Serial.print(now.minutes);
Serial.println(now.seconds);
/* Rafraichissement une fois par seconde */
Merci encore si vous savez comment procéder ! ![]()
