Je suis debutant et essai d'afficher sur un affichage I2c 7 segments led le résultat d'un capteur a gas M135., mais je suis coincé, j'arrive a lire sur serial les donnes du capteur, j'arrive a afficher des chiffres sur l'affichage led, mais je n'arrive pas a afficher les résultats du capteur sur l'affichage.
Peut être que quelqu'un a une piste ?
#include <Wire.h>
#include <TM1650.h>
TM1650 d;
int sensorValue;
int digitalValue;
int affiche;
int receiveEvent;
int incomingByte = 0;
Wire.begin(0x34); // join i2c bus with address #8
Serial.begin(9600); // sets the serial port to 9600
pinMode(2, INPUT);
pinMode(0, INPUT);
d.init();
sensorValue = analogRead(0); // read analog input pin 0
digitalValue = digitalRead(2);
affiche = sensorValue;
Serial.println(sensorValue,DEC); // prints the value read
Serial.println(digitalValue,DEC);
delay(3000); // wait 100ms for next reading
d.displayOff();
d.displayString("____");
d.setBrightness(TM1650_MIN_BRIGHT);
d.displayOn();
delay(100);
char line[] = "4321";
d.displayString(line);
d.setBrightnessGradually(TM1650_MAX_BRIGHT);
delay(100);
d.setBrightnessGradually(TM1650_MIN_BRIGHT);
d.displayOff();
delay(100);
d.displayOn();
delay(100);
// send data only when you receive data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
// say what you got:
//d.displayString('incomingByte');
//delay(2400);
Bonsoir Lesept,
merci de ton aide, mais le compilateur renvoit l'erreur suivante :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
D:\Users\artit\Arduino\sketch_jun14a\sketch_jun14a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun14a:23: error: no matching function for call to 'TM1650::displayString(String)'
d.displayString(String(sensorValue));
D:\Users\artit\Arduino\sketch_jun14a\sketch_jun14a.ino:23:38: note: candidate is:
In file included from D:\Users\artit\Arduino\sketch_jun14a\sketch_jun14a.ino:2:0:
D:\Users\artit\Arduino\libraries\TM1650-1.1.0\src/TM1650.h:270:6: note: void TM1650::displayString(char*)
void TM1650::displayString(char *aString)
D:\Users\artit\Arduino\libraries\TM1650-1.1.0\src/TM1650.h:270:6: note: no known conversion for argument 1 from 'String' to 'char*'
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
C'est pas normal, le compilo dit qu'il ne trouve pas la fonction displayString dans la biblio TM1650, mais elle existe bien :
if (!iActive) return;
for (int i=0; i<iNumDigits; i++) {
byte a = ((byte) aString[i]) & 0b01111111;
byte dot = ((byte) aString[i]) & 0b10000000;
#ifndef TM1650_USE_PROGMEM
iBuffer[i] = TM1650_CDigits[a];
#else
iBuffer[i] = pgm_read_byte_near(TM1650_CDigits + a);
#endif
if (a) {
Wire.beginTransmission(TM1650_DISPLAY_BASE+i);
Wire.write(iBuffer[i] | dot);
Wire.endTransmission();
/** Display string on the display in a running fashion
* aString = character array to be displayed
* Starts with first N positions of the string.
* Subsequent characters are displayed with 1 char shift each time displayRunningShift() is called
* returns: number of iterations remaining to display the whole string
Elle permet même de faire un affichage déroulant.
Vérifie que tu as bien installé la bibliothèque, au besoin efface la et ré-installe la. Après avoir installé une bibli, il faut relancer 'IDE.
