Affichage roue de vélo
Bonjour,
je viens de fouiller un peu partout sur le forum (et le net) à la recherche d'un projet d'écriture lumineuse sur roue de vélo...
Et j'ai rien trouvé, pourtant cela me parait bizarre, car le projet me semble logique (mais complexe tout de même)
L'idée serait un petit module arduino attaché à une roue de vélo qui permettrait l'affichage sur cette roue de messages
Cela existe déjà commercialement : http://www.citycle.com/4968-les-eclairages-sur-roue-pour-allier-style-et-la-securite http://www.monkeylectric.com/fr/achetez-maintenant/ par exemple
mais à mon goût, soit c'est trop cher (200$), soit c'est très limité (50€) De plus je préfèrerais fabriquer moi même pour le plaisir de faire de mes petits doigts (même si ce serait avec beaucoup d'aides et d'assistances)
Donc si vous auriez des pistes ou des liens (projets en cours) me permettant de commencer à étudier ce projet... Merci d'avance
Salut.
En effet, il te faut une barre de leds sur un rayon, gérée par un arduino (attention à la force centrifuge, le poids, la symétrie des charges... enfin bref).
Ensuite, le plus simple reste le principe des têtes d'imprimantes jet d'encre :
Le charriot se déplace le long de son rail avec un capteur fourche optique à cheval sur une bande à rayures. A chaque fois que le capteur détecte une rayure, le système fait avancer la séquence d'impression d'un cran. Le gros avantage, c'est que du coup, le charriot peut être entraîné par un moteur CC (ce qui est toujours le cas), puisque les séquences avancent en fonction des rayures, et non pas de la vitesse du charriot.
Dans le cas de ton vélo, pareil, un disque à rayures fixé au cadre au niveau de l'axe de la roue et un capteur qui tourne autour avec la roue. ce capteur déclenche une interruption dans l'arduino qui affiche alors la séquence suivante sur les leds.
Peut-être aura-tu besoin également d'un capteur supplémentaire pour définir un point de départ et que ton image soit toujours dans le bon sens.
Peut-être plusieurs barres de led : car avec une seule, pour un rendu optimal, il te faut faire tourner la roue à 24tr/secondes (1440tr/min), avec une roue de 26", ça équivaut à 173Km/h... t'as de bons mollets? tu diviseras cette vitesse de rotation par le nombre de barres de led.
en surfant sur le net ce matin, j'ai trouver ce petit projet
http://e2e.ti.com/group/msp430launchpad/m/project/664376.aspx
oui, y a des choses que j'avais pas pensé comme cela de prime abord.... (je ne suis qu'à la phase pré-étude, où je cherche d'autres projets proche du mien afin de mieux démarrer) comme par exemple l'image droite lol
Comme tu dis, il faudrait plusieurs barre de leds sauf si maintenant, avant l'affichage de l'image, l'arduino utilise deux ou trois tours de roues afin de calibrer la vitesse (temps entre deux passages devant un aimant par exemple ou plusieurs capteurs afin d'améliorer la vitesse de prise de mesure) et lancer une vitesse de séquence d'affichage qui changera à chaque tour (ou plusieurs fois par tour avec plusieurs capteurs) de vélo (en recalculant la vitesse mesurée)... certes, cela laisserait une petite non ?
hazerty565> merci, je vais regarder
http://www.raphnet.net/electronique/pov_leds/pov_leds.php
Quand je poste sur un forum pour demander de l'aide, j'ai toujours l'impression d'être un flemmard qui ne cherche pas... même si dans la réalité j'ai passé plusieurs jours (je dors quand même...) à chercher des infos et des liens
et c'est toujours après avoir posté que je trouve des réponses....
je viens de trouver un peu plus d'infos et d'idées exploitables : http://www.instructables.com/id/EQ8CBZBN7DEP286MR8/ http://www.ladyada.net/make/spokepov/ http://www.ianpaterson.org/projects/spokepov20050704/index.htm (mais pas arduino celui là, mais un pic)
mais je creuse toujours donc si quelqu'un trouve des infos supplémentaire ou a une idée.... Merci
Bonjour,
Tu peut aussi faire un montage 100% "DIY" (c'était pour du ligth painting mais le principe est le même) : http://skyduino.wordpress.com/arduino-afficheur-pov-34-led-rgb/ http://skyduino.wordpress.com/2011/09/17/rgb-pov-enfin-de-la-news/
Ou quelque chose de plus "commercial" et un peu moins DIY : http://skyduino.wordpress.com/2012/07/05/arduino-light-painting-assiste-par-ordinateur-version-2/
skywodd: Bonjour,
oui, je cherche plus du 100% DIY pour le plaisir de le faire, plus que pour le plaisir de le voir....
Merci
