Affichage valeur epaper
Bonjour,
Mon écran : 5.65inch Colorful E-Paper E-Ink Display Module, 600×448 Pixels, ACeP 7-Color (waveshare.com)
je souhaite afficher la température et l'humidité sur mon écran epaper avec une image.
Cependant je constate les problèmes suivants que je n'arrive pas à résoudre.
J'arrive à afficher mon image correctement mais au niveau de l'affichage de la température et de humidité que je n'arrive pas.
J'ai fais le programme à partir de fichier exemple .
Je ne comprend pas pourquoi il faut que j'écrive " EPD_5IN65F_Display(BlackImage);" pour qu'il m'affiche des valeurs.
Sauf que le problème est que lorsque j'affiche "blackImage" il m'enlève mon image et met un fond multicolore ( chaque pixel une couleur différente) et m'affiche mes valeurs par dessus.
J'aimerais afficher mon image + mes valeurs ensemble.
J'ai regardé dans mes fichiers .h de ma librairie mais je n'ai pas trouvé d'autres commandes.
Avez vous une solution ?
Donc après des tests : il faudrait trouver un moyen pour afficher l'image avec la commande Paint. car c'est quand j'affiche l'image que j'ai des problèmes.
vous avez un lien vers cette bibliothèque ?
seulement celui ci 5.65inch e-Paper Module (F) - Waveshare Wiki
La librairie en question se trouve ici et elle est bien miteuse.
Tu devrais jeter un coup d’œil ici
Bonjour
Je plussoie la recommendation d'e @fdufnews
La librairie GxEPD2 est bien documentée , prend en charge un vaste choix d'afficheurs ePaper, est développée à un rythme soutenu , bénéficie d'un ling fil de discussion avec son auteur pour ce qui est des afficheurs de Waveshare : https://forum.arduino.cc/t/waveshare-e-paper-displays-with-spi/467865
le fabricants d'afficheurs ePaper pour 'makers' ne se foulent pas , ils se limitent à un ou deux exemples et une librairie restreinte ....juste pour prouver que leur matériel fonctionne.
On voit ceci dans la liste des afficheurs supportés :
  • ACeP565 5.65" Waveshare 5.65" 7-color e-paper display 600x448
Bonjour, merci j'ai voulu essayer la librairie , cependant lorsque je lance le fichier gxepd2_exemple j'ai un message d'erreur:
C:\Users\COMMER~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_224716\GxEPD2_Example.ino: In function 'void draw7colors()':
GxEPD2_Example:1540:3: error: 'display' was not declared in this scope
   display.setRotation(0);
C:\Users\COMMER~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_224716\GxEPD2_Example.ino: In function 'void draw7colorlines()':
GxEPD2_Example:1558:3: error: 'display' was not declared in this scope
exit status 1
le programme :
// Display Library example for SPI e-paper panels from Dalian Good Display and boards from Waveshare.
// Requires HW SPI and Adafruit_GFX. Caution: the e-paper panels require 3.3V supply AND data lines!
// Display Library based on Demo Example from Good Display: http://www.e-paper-display.com/download_list/downloadcategoryid=34&isMode=false.html
// Author: Jean-Marc Zingg
// Version: see library.properties
// Library: https://github.com/ZinggJM/GxEPD2
// Supporting Arduino Forum Topics:
// Waveshare e-paper displays with SPI: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=487007.0
// Good Display ePaper for Arduino: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=436411.0
// see GxEPD2_wiring_examples.h for wiring suggestions and examples
// base class GxEPD2_GFX can be used to pass references or pointers to the display instance as parameter, uses ~1.2k more code
// enable or disable GxEPD2_GFX base class
#define ENABLE_GxEPD2_GFX 0
// uncomment next line to use class GFX of library GFX_Root instead of Adafruit_GFX
//#include <GFX.h>
// Note: if you use this with ENABLE_GxEPD2_GFX 1:
//       uncomment it in GxEPD2_GFX.h too, or add #include <GFX.h> before any #include <GxEPD2_GFX.h>
#include <GxEPD2_BW.h>
#include <GxEPD2_3C.h>
#include <GxEPD2_7C.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
// select the display constructor line in one of the following files (old style):
#include "GxEPD2_display_selection.h"
#include "GxEPD2_display_selection_added.h"
//#include "GxEPD2_display_selection_more.h" // private
// or select the display class and display driver class in the following file (new style):
#include "GxEPD2_display_selection_new_style.h"
#if !defined(__AVR) && !defined(_BOARD_GENERIC_STM32F103C_H_) && !defined(ARDUINO_BLUEPILL_F103C8)
// note 16.11.2019: the compiler may exclude code based on constant if statements (display.epd2.panel == constant),
//                  therefore bitmaps may get optimized out by the linker
// comment out unused bitmaps to reduce code space used
#include "bitmaps/Bitmaps80x128.h"  // 1.02" b/w
#include "bitmaps/Bitmaps152x152.h" // 1.54" b/w
#include "bitmaps/Bitmaps200x200.h" // 1.54" b/w
#include "bitmaps/Bitmaps104x212.h" // 2.13" b/w flexible GDEW0213I5F
#include "bitmaps/Bitmaps128x250.h" // 2.13" b/w
#include "bitmaps/Bitmaps128x296.h" // 2.9"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps152x296.h" // 2.6"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps176x264.h" // 2.7"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps240x416.h" // 3.71"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps400x300.h" // 4.2"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps648x480.h" // 5.38"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps640x384.h" // 7.5"  b/w
#include "bitmaps/Bitmaps800x480.h" // 7.5"  b/w
// 3-color
#include "bitmaps/Bitmaps3c200x200.h" // 1.54" b/w/r
#include "bitmaps/Bitmaps3c104x212.h" // 2.13" b/w/r
#include "bitmaps/Bitmaps3c128x296.h" // 2.9"  b/w/r
#include "bitmaps/Bitmaps3c176x264.h" // 2.7"  b/w/r
#include "bitmaps/Bitmaps3c400x300.h" // 4.2"  b/w/r
#if defined(ESP8266) || defined(ESP32) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2040)
#include "bitmaps/Bitmaps3c800x480.h" // 7.5"  b/w/r
#include "bitmaps/Bitmaps3c880x528.h" // 7.5"  b/w/r
#include "bitmaps/WS_Bitmaps800x600.h" // 6.0"  grey
#include "bitmaps/WS_Bitmaps7c192x143.h" // 5.65" 7-color
#endif
#if defined(ESP32)
#include "bitmaps/Bitmaps1304x984.h" // 12.48" b/w
#endif
#else
// select only one to fit in code space
//#include "bitmaps/Bitmaps80x128.h"  // 1.02" b/w
//#include "bitmaps/Bitmaps104x212.h" // 2.13" b/w flexible GDEW0213I5F
//#include "bitmaps/Bitmaps128x250.h" // 2.13" b/w
//#include "bitmaps/Bitmaps128x296.h" // 2.9"  b/w
//#include "bitmaps/Bitmaps176x264.h" // 2.7"  b/w
////#include "bitmaps/Bitmaps400x300.h" // 4.2"  b/w // not enough code space
////#include "bitmaps/Bitmaps640x384.h" // 7.5"  b/w // not enough code space
// 3-color
//#include "bitmaps/Bitmaps3c200x200.h" // 1.54" b/w/r
//#include "bitmaps/Bitmaps3c104x212.h" // 2.13" b/w/r
//#include "bitmaps/Bitmaps3c128x296.h" // 2.9"  b/w/r
//#include "bitmaps/Bitmaps3c176x264.h" // 2.7"  b/w/r
////#include "bitmaps/Bitmaps3c400x300.h" // 4.2"  b/w/r // not enough code space
#endif
  Serial.println("setup");
  delay(100);
  display.init(115200); // default 10ms reset pulse, e.g. for bare panels with DESPI-C02
  //display.init(115200, true, 2, false); // USE THIS for Waveshare boards with "clever" reset circuit, 2ms reset pulse
  // first update should be full refresh
  helloWorld();
  // partial refresh mode can be used to full screen,
  // effective if display panel hasFastPartialUpdate
  helloFullScreenPartialMode();
  //stripeTest(); return; // GDEH029Z13 issue
  helloArduino();
  helloEpaper();
  //helloValue(123.9, 1);
  //delay(1000);
  showFont("FreeMonoBold9pt7b", &FreeMonoBold9pt7b);
  if (display.epd2.WIDTH < 104)
    showFont("glcdfont", 0);
  drawBitmaps();
#if !defined(__AVR) // takes too long!
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::ACeP565)
    //draw7colorlines();
    //delay(2000);
    draw7colors();
    delay(4000);
#endif
  if (display.epd2.hasPartialUpdate)
    showPartialUpdate();
  } // else // on GDEW0154Z04 only full update available, doesn't look nice
  //drawCornerTest();
  //showBox(16, 16, 48, 32, false);
  //showBox(16, 56, 48, 32, true);
  display.powerOff();
  deepSleepTest();
#if defined(ESP32) && defined(_GxBitmaps1304x984_H_)
  drawBitmaps1304x984();
  display.powerOff();
#endif
  Serial.println("setup done");
// note for partial update window and setPartialWindow() method:
// partial update window size and position is on byte boundary in physical x direction
// the size is increased in setPartialWindow() if x or w are not multiple of 8 for even rotation, y or h for odd rotation
// see also comment in GxEPD2_BW.h, GxEPD2_3C.h or GxEPD2_GFX.h for method setPartialWindow()
const char HelloWorld[] = "Hello World!";
const char HelloArduino[] = "Hello Arduino!";
const char HelloEpaper[] = "Hello E-Paper!";
void helloWorld()
  //Serial.println("helloWorld");
  display.setRotation(1);
  display.setFont(&FreeMonoBold9pt7b);
  if (display.epd2.WIDTH < 104) display.setFont(0);
  display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
  int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh;
  display.getTextBounds(HelloWorld, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  // center bounding box by transposition of origin:
  uint16_t x = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
  uint16_t y = ((display.height() - tbh) / 2) - tby;
  display.setFullWindow();
  display.firstPage();
  do
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
    display.setCursor(x, y);
    display.print(HelloWorld);
  while (display.nextPage());
  //Serial.println("helloWorld done");
void helloWorldForDummies()
  const char text[] = "Hello World!";
  // most e-papers have width < height (portrait) as native orientation, especially the small ones
  // in GxEPD2 rotation 0 is used for native orientation (most TFT libraries use 0 fix for portrait orientation)
  // set rotation to 1 (rotate right 90 degrees) to have enough space on small displays (landscape)
  // select a suitable font in Adafruit_GFX
  // on e-papers black on white is more pleasant to read
  // Adafruit_GFX has a handy method getTextBounds() to determine the boundary box for a text for the actual font
  int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh; // boundary box window
  display.getTextBounds(text, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh); // it works for origin 0, 0, fortunately (negative tby!)
  // full window mode is the initial mode, set it anyway
  // here we use paged drawing, even if the processor has enough RAM for full buffer
  // so this can be used with any supported processor board.
  // the cost in code overhead and execution time penalty is marginal
  // tell the graphics class to use paged drawing mode
  do
    // this part of code is executed multiple times, as many as needed,
    // in case of full buffer it is executed once
    // IMPORTANT: each iteration needs to draw the same, to avoid strange effects
    // use a copy of values that might change, don't read e.g. from analog or pins in the loop!
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE); // set the background to white (fill the buffer with value for white)
    display.setCursor(x, y); // set the postition to start printing text
    display.print(text); // print some text
    // end of part executed multiple times
  // tell the graphics class to transfer the buffer content (page) to the controller buffer
  // the graphics class will command the controller to refresh to the screen when the last page has been transferred
  // returns true if more pages need be drawn and transferred
  // returns false if the last page has been transferred and the screen refreshed for panels without fast partial update
  // returns false for panels with fast partial update when the controller buffer has been written once more, to make the differential buffers equal
  // (for full buffered with fast partial update the (full) buffer is just transferred again, and false returned)
void helloFullScreenPartialMode()
  //Serial.println("helloFullScreenPartialMode");
  const char fullscreen[] = "full screen update";
  const char fpm[] = "fast partial mode";
  const char spm[] = "slow partial mode";
  const char npm[] = "no partial mode";
  display.setPartialWindow(0, 0, display.width(), display.height());
  const char* updatemode;
  if (display.epd2.hasFastPartialUpdate)
    updatemode = fpm;
  else if (display.epd2.hasPartialUpdate)
    updatemode = spm;
    updatemode = npm;
  // do this outside of the loop
  // center update text
  display.getTextBounds(fullscreen, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t utx = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
  uint16_t uty = ((display.height() / 4) - tbh / 2) - tby;
  // center update mode
  display.getTextBounds(updatemode, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t umx = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
  uint16_t umy = ((display.height() * 3 / 4) - tbh / 2) - tby;
  // center HelloWorld
  uint16_t hwx = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
  uint16_t hwy = ((display.height() - tbh) / 2) - tby;
  do
    display.setCursor(hwx, hwy);
    display.setCursor(utx, uty);
    display.print(fullscreen);
    display.setCursor(umx, umy);
    display.print(updatemode);
  //Serial.println("helloFullScreenPartialMode done");
void helloArduino()
  //Serial.println("helloArduino");
  display.setTextColor(display.epd2.hasColor ? GxEPD_RED : GxEPD_BLACK);
  // align with centered HelloWorld
  // height might be different
  display.getTextBounds(HelloArduino, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t y = ((display.height() / 4) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  // make the window big enough to cover (overwrite) descenders of previous text
  uint16_t wh = FreeMonoBold9pt7b.yAdvance;
  uint16_t wy = (display.height() / 4) - wh / 2;
  display.setPartialWindow(0, wy, display.width(), wh);
  do
    //display.drawRect(x, y - tbh, tbw, tbh, GxEPD_BLACK);
    display.print(HelloArduino);
  //Serial.println("helloArduino done");
void helloEpaper()
  //Serial.println("helloEpaper");
  display.getTextBounds(HelloEpaper, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t y = ((display.height() * 3 / 4) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  uint16_t wy = (display.height() * 3 / 4) - wh / 2;
  do
    display.print(HelloEpaper);
  //Serial.println("helloEpaper done");
// test partial window issue on GDEW0213Z19 and GDEH029Z13
void stripeTest()
  helloStripe(104);
  delay(2000);
  helloStripe(96);
const char HelloStripe[] = "Hello Stripe!";
void helloStripe(uint16_t pw_xe) // end of partial window in physcal x direction
  //Serial.print("HelloStripe("); Serial.print(pw_xe); Serial.println(")");
  display.setRotation(3);
  display.getTextBounds(HelloStripe, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t wy = pw_xe - wh;
  uint16_t y = wy - tby;
  do
    display.print(HelloStripe);
  //Serial.println("HelloStripe done");
#include <StreamString.h>
#define PrintString StreamString
#else
class PrintString : public Print, public String
  public:
    size_t write(uint8_t data) override
      return concat(char(data));
#endif
void helloValue(double v, int digits)
  //Serial.println("helloValue");
  PrintString valueString;
  valueString.print(v, digits);
  display.getTextBounds(valueString, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  // show what happens, if we use the bounding box for partial window
  uint16_t wx = (display.width() - tbw) / 2;
  uint16_t wy = ((display.height() * 3 / 4) - tbh / 2);
  display.setPartialWindow(wx, wy, tbw, tbh);
  do
    display.print(valueString);
  delay(2000);
  // make the partial window big enough to cover the previous text
  uint16_t ww = tbw; // remember window width
  // adjust, because HelloEpaper was aligned, not centered (could calculate this to be precise)
  ww = max(ww, uint16_t(tbw + 12)); // 12 seems ok
  display.setPartialWindow(wx, wy, ww, wh);
  // alternately use the whole width for partial window
  //display.setPartialWindow(0, wy, display.width(), wh);
  do
  //Serial.println("helloValue done");
void deepSleepTest()
  //Serial.println("deepSleepTest");
  const char hibernating[] = "hibernating ...";
  const char wokeup[] = "woke up";
  const char from[] = "from deep sleep";
  const char again[] = "again";
  // center text
  display.getTextBounds(hibernating, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  do
    display.print(hibernating);
  display.hibernate();
  delay(5000);
  display.getTextBounds(wokeup, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t wy = ((display.height() / 3) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  display.getTextBounds(from, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t fx = (display.width() - tbw) / 2;
  uint16_t fy = ((display.height() * 2 / 3) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  do
    display.setCursor(wx, wy);
    display.print(wokeup);
    display.setCursor(fx, fy);
    display.print(from);
  delay(5000);
  uint16_t hx = (display.width() - tbw) / 2;
  uint16_t hy = ((display.height() / 3) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  display.getTextBounds(again, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
  uint16_t ax = (display.width() - tbw) / 2;
  uint16_t ay = ((display.height() * 2 / 3) - tbh / 2) - tby; // y is base line!
  do
    display.setCursor(hx, hy);
    display.setCursor(ax, ay);
    display.print(again);
  //Serial.println("deepSleepTest done");
void showBox(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, bool partial)
  //Serial.println("showBox");
  if (partial)
    display.setPartialWindow(x, y, w, h);
  do
    display.fillRect(x, y, w, h, GxEPD_BLACK);
  //Serial.println("showBox done");
void drawCornerTest()
  for (uint16_t r = 0; r <= 4; r++)
    display.setRotation(r);
    do
      display.fillRect(0, 0, 8, 8, GxEPD_BLACK);
      display.fillRect(display.width() - 18, 0, 16, 16, GxEPD_BLACK);
      display.fillRect(display.width() - 25, display.height() - 25, 24, 24, GxEPD_BLACK);
      display.fillRect(0, display.height() - 33, 32, 32, GxEPD_BLACK);
      display.setCursor(display.width() / 2, display.height() / 2);
      display.print(display.getRotation());
    delay(2000);
void showFont(const char name[], const GFXfont* f)
  do
    drawFont(name, f);
void drawFont(const char name[], const GFXfont* f)
  //display.setRotation(0);
  display.setFont(f);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println();
  display.println(name);
  display.println(" !\"#$%&'()*+,-./");
  display.println("0123456789:;<=>?");
  display.println("@ABCDEFGHIJKLMNO");
  display.println("PQRSTUVWXYZ[\\]^_");
  if (display.epd2.hasColor)
    display.setTextColor(GxEPD_RED);
  display.println("`abcdefghijklmno");
  display.println("pqrstuvwxyz{|}~ ");
// showPartialUpdate() purposely uses values that are not multiples of 8 to test this
void showPartialUpdate()
  // some useful background
  helloWorld();
  // use asymmetric values for test
  uint16_t box_x = 10;
  uint16_t box_y = 15;
  uint16_t box_w = 70;
  uint16_t box_h = 20;
  uint16_t cursor_y = box_y + box_h - 6;
  if (display.epd2.WIDTH < 104) cursor_y = box_y + 6;
  float value = 13.95;
  uint16_t incr = display.epd2.hasFastPartialUpdate ? 1 : 3;
  // show where the update box is
  for (uint16_t r = 0; r < 4; r++)
    display.setPartialWindow(box_x, box_y, box_w, box_h);
    do
      display.fillRect(box_x, box_y, box_w, box_h, GxEPD_BLACK);
      //display.fillScreen(GxEPD_BLACK);
    delay(2000);
    do
      display.fillRect(box_x, box_y, box_w, box_h, GxEPD_WHITE);
  //return;
  // show updates in the update box
    for (uint16_t i = 1; i <= 10; i += incr)
      do
        display.setCursor(box_x, cursor_y);
        display.print(value * i, 2);
    do
void drawBitmaps()
#ifdef _GxBitmaps80x128_H_
  drawBitmaps80x128();
#endif
#ifdef _GxBitmaps152x152_H_
  drawBitmaps152x152();
#endif
#ifdef _GxBitmaps104x212_H_
  drawBitmaps104x212();
#endif
#ifdef _GxBitmaps128x250_H_
  drawBitmaps128x250();
#endif
#ifdef _GxBitmaps128x296_H_
  drawBitmaps128x296();
#endif
#ifdef _GxBitmaps176x264_H_
  drawBitmaps176x264();
#endif
#ifdef _GxBitmaps400x300_H_
  drawBitmaps400x300();
#endif
#ifdef _GxBitmaps640x384_H_
  drawBitmaps640x384();
#endif
#ifdef _GxBitmaps648x480_H_
  drawBitmaps648x480();
#endif
#ifdef _GxBitmaps800x480_H_
  drawBitmaps800x480();
#endif
#ifdef _WS_Bitmaps800x600_H_
  drawBitmaps800x600();
#endif
#endif
  // 3-color
#ifdef _GxBitmaps3c104x212_H_
  drawBitmaps3c104x212();
#endif
#ifdef _GxBitmaps3c128x296_H_
  drawBitmaps3c128x296();
#endif
#ifdef _GxBitmaps152x296_H_
  drawBitmaps152x296();
#endif
#ifdef _GxBitmaps3c176x264_H_
  drawBitmaps3c176x264();
#endif
#ifdef _GxBitmaps240x416_H_
  drawBitmaps240x416();
#endif
#ifdef _GxBitmaps3c400x300_H_
  drawBitmaps3c400x300();
#endif
#ifdef _GxBitmaps3c800x480_H_
  drawBitmaps3c800x480();
#endif
#ifdef _GxBitmaps3c880x528_H_
  drawBitmaps3c880x528();
#endif
#if defined(_WS_Bitmaps7c192x143_H_)
  drawBitmaps7c192x143();
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH >= 200) && (display.epd2.HEIGHT >= 200))
    // show these after the specific bitmaps
#ifdef _GxBitmaps200x200_H_
    drawBitmaps200x200();
#endif
    // 3-color
#ifdef _GxBitmaps3c200x200_H_
    drawBitmaps3c200x200();
#endif
void drawBitmaps80x128()
#if !defined(__AVR)
  const unsigned char* bitmaps[] =
    Bitmap80x128_1, Bitmap80x128_2, Bitmap80x128_3, Bitmap80x128_4, Bitmap80x128_5
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 80) && (display.epd2.HEIGHT == 128))
    for (uint16_t i = 0; i < sizeof(bitmaps) / sizeof(char*); i++)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 80, 128, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
    do
      display.drawBitmap(0, 0, WS_Bitmap80x128, 80, 128, GxEPD_BLACK);
    delay(2000);
#endif
void drawBitmaps152x152()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap152x152_1, Bitmap152x152_2, Bitmap152x152_3
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 152) && (display.epd2.HEIGHT == 152))
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 152, 152, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps200x200()
#if defined(ARDUINO_AVR_PRO)
    logo200x200
#elif defined(__AVR)
    logo200x200, //first200x200
#elif defined(_BOARD_GENERIC_STM32F103C_H_) || defined(STM32F1xx)
    logo200x200, first200x200, second200x200, third200x200, //fourth200x200, fifth200x200, sixth200x200, senventh200x200, eighth200x200
#else
    logo200x200, first200x200, second200x200, third200x200, fourth200x200, fifth200x200, sixth200x200, senventh200x200, eighth200x200
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 200) && (display.epd2.HEIGHT == 200) && !display.epd2.hasColor)
    bool m = display.mirror(true);
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 200, 200, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
    display.mirror(m);
  //else
    bool mirror_y = (display.epd2.panel != GxEPD2::GDE0213B1);
    display.clearScreen(); // use default for white
    int16_t x = (int16_t(display.epd2.WIDTH) - 200) / 2;
    int16_t y = (int16_t(display.epd2.HEIGHT) - 200) / 2;
      display.drawImage(bitmaps[i], x, y, 200, 200, false, mirror_y, true);
      delay(2000);
    int16_t x = -60;
    int16_t y = -60;
    for (uint16_t j = 0; j < 10; j++)
      display.writeScreenBuffer(); // use default for white
      display.writeImage(bitmaps[i], x, y, 200, 200, false, mirror_y, true);
      display.refresh(true);
        // for differential update: set previous buffer equal to current buffer in controller
        display.epd2.writeScreenBufferAgain(); // use default for white
        display.epd2.writeImageAgain(bitmaps[i], x, y, 200, 200, false, mirror_y, true);
      delay(2000);
      x += display.epd2.WIDTH / 4;
      y += display.epd2.HEIGHT / 4;
      if ((x >= int16_t(display.epd2.WIDTH)) || (y >= int16_t(display.epd2.HEIGHT))) break;
    if (!display.epd2.hasFastPartialUpdate) break; // comment out for full show
  display.writeImage(bitmaps[0], int16_t(0), 0, 200, 200, false, mirror_y, true);
  display.writeImage(bitmaps[0], int16_t(int16_t(display.epd2.WIDTH) - 200), int16_t(display.epd2.HEIGHT) - 200, 200, 200, false, mirror_y, true);
  display.epd2.writeImageAgain(bitmaps[0], int16_t(0), 0, 200, 200, false, mirror_y, true);
  display.epd2.writeImageAgain(bitmaps[0], int16_t(int16_t(display.epd2.WIDTH) - 200), int16_t(display.epd2.HEIGHT) - 200, 200, 200, false, mirror_y, true);
  delay(2000);
#endif
void drawBitmaps104x212()
#if !defined(__AVR)
    WS_Bitmap104x212, Bitmap104x212_1, Bitmap104x212_2, Bitmap104x212_3
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 104) && (display.epd2.HEIGHT == 212) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawBitmap(0, 0, bitmaps[i], 104, 212, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps128x250()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap128x250_1, logo128x250, first128x250, second128x250, third128x250
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 128) && (display.epd2.HEIGHT == 250) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 128, 250, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
    display.mirror(m);
#endif
void drawBitmaps128x296()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap128x296_1, logo128x296, first128x296, second128x296, third128x296
#else
    Bitmap128x296_1, logo128x296 //, first128x296, second128x296, third128x296
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 128) && (display.epd2.HEIGHT == 296) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 128, 296, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
    display.mirror(m);
#endif
void drawBitmaps152x296()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap152x296_1, Bitmap152x296_2, Bitmap152x296_3
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 152) && (display.epd2.HEIGHT == 296) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 152, 296, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps176x264()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap176x264_1, Bitmap176x264_2, Bitmap176x264_3, Bitmap176x264_4, Bitmap176x264_5
#else
    Bitmap176x264_1, Bitmap176x264_2 //, Bitmap176x264_3, Bitmap176x264_4, Bitmap176x264_5
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 176) && (display.epd2.HEIGHT == 264) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 176, 264, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps240x416()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap240x416_1, Bitmap240x416_2, Bitmap240x416_3
#else
    Bitmap240x460_1, Bitmap240x460_2, Bitmap240x460_3
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 240) && (display.epd2.HEIGHT == 416) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 240, 416, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps400x300()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap400x300_1, Bitmap400x300_2
#else
  const unsigned char* bitmaps[] = {}; // not enough code space
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 400) && (display.epd2.HEIGHT == 300) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 400, 300, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps640x384()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap640x384_1, Bitmap640x384_2
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 640) && (display.epd2.HEIGHT == 384))
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmaps[i], 640, 384, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps648x480()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap648x480_1, Bitmap648x480_2, Bitmap648x480_3
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 648) && (display.epd2.HEIGHT == 480) && !display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawBitmap(0, 0, bitmaps[i], 648, 480, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps800x480()
#if !defined(__AVR)
    Bitmap800x480_1, Bitmap800x480_2, Bitmap800x480_3, Bitmap800x480_4
#else
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 800) && (display.epd2.HEIGHT == 480))
      do
        display.drawBitmap(0, 0, bitmaps[i], 800, 480, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
    if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW075T7)
      // avoid ghosting caused by OTP waveform
      display.refresh(false); // full update
#endif
void drawBitmaps800x600()
  if ((display.epd2.panel == GxEPD2::ED060SCT) || (display.epd2.panel == GxEPD2::ED060KC1) || (display.epd2.panel == GxEPD2::ED078KC2))
    //    Serial.print("sizeof(WS_zoo_800x600) is "); Serial.println(sizeof(WS_zoo_800x600));
    display.drawNative(WS_zoo_800x600, 0, 0, 0, 800, 600, false, false, true);
    delay(2000);
    //    Serial.print("sizeof(WS_pic_1200x825) is "); Serial.println(sizeof(WS_pic_1200x825));
    //    display.drawNative((const uint8_t*)WS_pic_1200x825, 0, 0, 0, 1200, 825, false, false, true);
    //    delay(2000);
    //    Serial.print("sizeof(WS_acaa_1024x731) is "); Serial.println(sizeof(WS_acaa_1024x731));
    //    display.drawNative(WS_acaa_1024x731, 0, 0, 0, 1024, 731, false, false, true);
    //    delay(2000);
#endif
#endif
void drawBitmaps1304x984()
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW1248T3)
    display.drawImage(Bitmap1304x984, 0, 0, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, false, false, true);
#endif
struct bitmap_pair
  const unsigned char* black;
  const unsigned char* red;
void drawBitmaps3c200x200()
  bitmap_pair bitmap_pairs[] =
    //{Bitmap3c200x200_black, Bitmap3c200x200_red},
    {WS_Bitmap3c200x200_black, WS_Bitmap3c200x200_red}
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW0154Z04)
    do
      // Bitmap3c200x200_black has 2 bits per pixel
      // taken from Adafruit_GFX.cpp, modified
      int16_t byteWidth = (display.epd2.WIDTH + 7) / 8; // Bitmap scanline pad = whole byte
      uint8_t byte = 0;
      for (int16_t j = 0; j < display.epd2.HEIGHT; j++)
        for (int16_t i = 0; i < display.epd2.WIDTH; i++)
          if (i & 3) byte <<= 2;
#if defined(__AVR) || defined(ESP8266) || defined(ESP32)
            byte = pgm_read_byte(&Bitmap3c200x200_black[j * byteWidth * 2 + i / 4]);
#else
            byte = Bitmap3c200x200_black[j * byteWidth * 2 + i / 4];
#endif
          if (!(byte & 0x80))
            display.drawPixel(i, j, GxEPD_BLACK);
      display.drawInvertedBitmap(0, 0, Bitmap3c200x200_red, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, GxEPD_RED);
    delay(2000);
    for (uint16_t i = 0; i < sizeof(bitmap_pairs) / sizeof(bitmap_pair); i++)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].black, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, GxEPD_BLACK);
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].red, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, GxEPD_RED);
      delay(2000);
      display.drawImage(bitmap_pairs[i].black, bitmap_pairs[i].red, x, y, 200, 200, false, false, true);
      delay(2000);
      int16_t x = -60;
      int16_t y = -60;
        display.writeImage(bitmap_pairs[i].black, bitmap_pairs[i].red, x, y, 200, 200, false, false, true);
        display.refresh();
    display.writeImage(bitmap_pairs[0].black, bitmap_pairs[0].red, 0, 0, 200, 200, false, false, true);
    display.writeImage(bitmap_pairs[0].black, bitmap_pairs[0].red, int16_t(display.epd2.WIDTH) - 200, int16_t(display.epd2.HEIGHT) - 200, 200, 200, false, false, true);
    display.refresh();
    delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c104x212()
#if !defined(__AVR)
    {Bitmap3c104x212_1_black, Bitmap3c104x212_1_red},
    {Bitmap3c104x212_2_black, Bitmap3c104x212_2_red},
    {WS_Bitmap3c104x212_black, WS_Bitmap3c104x212_red}
#else
    //{Bitmap3c104x212_2_black, Bitmap3c104x212_2_red},
#endif
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW0213Z16)
      do
        if (bitmap_pairs[i].red == WS_Bitmap3c104x212_red)
        else display.drawBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].red, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, GxEPD_RED);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c128x296()
#if !defined(__AVR)
    {Bitmap3c128x296_1_black, Bitmap3c128x296_1_red},
    {Bitmap3c128x296_2_black, Bitmap3c128x296_2_red},
    {WS_Bitmap3c128x296_black, WS_Bitmap3c128x296_red}
#else
    //{Bitmap3c128x296_1_black, Bitmap3c128x296_1_red},
    //{Bitmap3c128x296_2_black, Bitmap3c128x296_2_red},
#endif
  if ((display.epd2.WIDTH == 128) && (display.epd2.HEIGHT == 296) && display.epd2.hasColor)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].black, 128, 296, GxEPD_BLACK);
        if (bitmap_pairs[i].red == WS_Bitmap3c128x296_red)
          display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].red, 128, 296, GxEPD_RED);
        else display.drawBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].red, 128, 296, GxEPD_RED);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c176x264()
    {Bitmap3c176x264_black, Bitmap3c176x264_red}
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW027C44)
      do
        display.drawBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].black, display.epd2.WIDTH, display.epd2.HEIGHT, GxEPD_BLACK);
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c400x300()
#if !defined(__AVR)
    {Bitmap3c400x300_1_black, Bitmap3c400x300_1_red},
    {Bitmap3c400x300_2_black, Bitmap3c400x300_2_red},
    {WS_Bitmap3c400x300_black, WS_Bitmap3c400x300_red}
#else
  bitmap_pair bitmap_pairs[] = {}; // not enough code space
#endif
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW042Z15)
      do
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c800x480()
#if !defined(__AVR)
    {Bitmap3c800x480_1_black, Bitmap3c800x480_1_red}
#else
#endif
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEW075Z08)
      do
      delay(2000);
#endif
void drawBitmaps3c880x528()
#if !defined(__AVR)
    {Bitmap3c880x528_black, Bitmap3c880x528_red}
#else
#endif
  if (display.epd2.panel == GxEPD2::GDEH075Z90)
      do
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].black, 880, 528, GxEPD_BLACK);
        display.drawInvertedBitmap(0, 0, bitmap_pairs[i].red, 880, 528, GxEPD_RED);
      delay(2000);
    display.mirror(m);
#endif
void drawBitmaps7c192x143()
    display.drawNative(WS_Bitmap7c192x143, 0, (display.epd2.WIDTH - 192) / 2, (display.epd2.HEIGHT - 143) / 2, 192, 143, false, false, true);
    delay(5000);
#endif
void draw7colors()
  uint16_t h = display.height() / 7;
  do
    display.fillRect(0, 0, display.width(), h, GxEPD_BLACK);
    display.fillRect(0, h, display.width(), h, GxEPD_WHITE);
    display.fillRect(0, 2 * h, display.width(), h, GxEPD_GREEN);
    display.fillRect(0, 3 * h, display.width(), h, GxEPD_BLUE);
    display.fillRect(0, 4 * h, display.width(), h, GxEPD_RED);
    display.fillRect(0, 5 * h, display.width(), h, GxEPD_YELLOW);
    display.fillRect(0, 6 * h, display.width(), h, GxEPD_ORANGE);
  uint16_t h = 2;
  do
    uint16_t y = 0;
    do
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_BLACK); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_WHITE); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_GREEN); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_BLUE); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_RED); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_YELLOW); y += h;
      display.fillRect(0, y, display.width(), h, GxEPD_ORANGE); y += h;
    while ((y + 12 * h) < display.height());
    //display.drawPixel(0, y, GxEPD_BLACK); display.drawPixel(10, y, GxEPD_GREEN);
    //display.drawPixel(20, y, GxEPD_BLUE); display.drawPixel(30, y, GxEPD_RED);
    //display.drawPixel(40, y, GxEPD_YELLOW); display.drawPixel(50, y, GxEPD_ORANGE);
    display.fillRect(0, y, 2, 2, GxEPD_BLACK); display.fillRect(10, y, 2, 2, GxEPD_GREEN);
    display.fillRect(20, y, 2, 2, GxEPD_BLUE); display.fillRect(30, y, 2, 2, GxEPD_RED);
    display.fillRect(40, y, 2, 2, GxEPD_YELLOW); display.fillRect(50, y, 2, 2, GxEPD_ORANGE);
Bonjour
cette librairie -GxEPD2) peut prendre en charge des afficheurs ePaper divers (taille, nb de couleurs...) , à condition de lui indiquer lequel (ce n'est pas du plug and play) !
As-tu lu la doc et effectué la sélection du modèle d'afficheur avant de lancer la compilation de l'exemple ?
dans le code d'exemple que tu donnes ont peu lire :
Est ce fait dans l'un des fichiers .h indiqués ?
(De mémoire la gestion des afficheurs ePaper demande plus d'investissement que pour les autres technologies, et dans mon cas il ne s'agissait que d'un petit 2.13 " noir et blanc....
D'accord mais peu importe ce que je choisi d'afficher j'ai le message d'erreur.
Voici ce que j'ai mis en dernier par exemple : j'utilise le 5.65 7 color
//#include "GxEPD2_display_selection.h"
//#include "GxEPD2_display_selection_added.h"
/*#include "bitmaps/Bitmaps80x128.h"  // 1.02" b/w
// 3-color
#include "bitmaps/Bitmaps3c400x300.h" // 4.2"  b/w/r*/
/*#include "bitmaps/Bitmaps3c800x480.h" // 7.5"  b/w/r
#include "bitmaps/WS_Bitmaps800x600.h" // 6.0"  grey*/
#endif
#if defined(ESP32)
//#include "bitmaps/Bitmaps1304x984.h" // 12.48" b/w
#endif
#else
//#include "bitmaps/Bitmaps200x200.h" // 1.54" b/w
// 3-color
Dans ton setup, il y a cette ligne : elle fait référence à une instance de la bibliothèque que tu utilises, probablement GxEPD2_7C. Il faut que tu déclares cette instance en variable globale (avant le setup) afin que le compilateur et le code sache ce que c'est que signifie display, que tu utilises un peu partout ensuite.
Ici il t'indique que tu dois pour cela décommenter une ligne dans l'un de ces fichiers. La ligne doit correspondre à ton modèle d'écran. Par exemple, dans le fichier GxEPD2_display_selection.h, lignes 67 à 69, on trouve :
// 7-color e-paper
//GxEPD2_3C < GxEPD2_565c, GxEPD2_565c::HEIGHT / 4 > display(GxEPD2_565c(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // Waveshare 5.65" 7-color (3C graphics)
//GxEPD2_7C < GxEPD2_565c, GxEPD2_565c::HEIGHT / 4 > display(GxEPD2_565c(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // Waveshare 5.65" 7-color
C'est dans un bloc if qui correspond à l'utilisation avec un ESP8266.
Dans l'autre fichier, ligne 73:
//GxEPD2_7C<GxEPD2_565c, MAX_HEIGHT_7C(GxEPD2_565c)> display(GxEPD2_565c(/*CS=10*/ SS, /*DC=*/ 8, /*RST=*/ 9, /*BUSY=*/ 7)); // Waveshare 5.65" 7-color
Il y en a d'autres.
Il faut que tu parcoures ces fichiers, que tu trouves les blocs if correspondant à ton modèle d'Arduino (tu ne le précises pas) et dans ces blocs que tu trouves le constructeur qui correspond à ton écran.
Si tu ne trouves pas, essaye-les l'un après l'autre...
Vu ton afficheur il me semble que tu dois probablement décommenter la ligne suivante pour faire la sélection du modèle, c'est là que ça se passe et probablement pas dans les autres fichiers.h
Si ce n'est pas cette ligne cherches celle qui colle le mieux à "ACeP565 5.65" Waveshare 5.65" 7-color display 600x448"
Tu trouves dans des fichiers .h des longues listes d'afficheurs , toutes commentées , tu dois décommenter la bonne ligne pour que la librairie s'adapte à l'afficheur 7 couleurs utilisé.
J'ai compris j'ai décommenté la ligne 7 color pour mon esp32, le programme exemple helloworld fonctionne mais aucun autre fonctionne, j'ai pas de message d'erreur mais 0 interaction sur mon epaper.
Dans ma console, j'ai que setup d'affiché après rien
J'ai décoché cette ligne :
GxEPD2_3C < GxEPD2_565c, GxEPD2_565c::HEIGHT / 2 > display(GxEPD2_565c(/*CS=5*/ 15, /*DC=*/ 33, /*RST=*/ 32, /*BUSY=*/ 19)); // Waveshare 5.65" 7-color (3C graphics)
Il me semble que je n'ai rien d'autre à modifier ici pourtant, c'est simplement pour réduire l'espace si je comprend bien.
//#include <GFX.h>
// 3-color
#endif
#if defined(ESP32)
#endif
#else
// 3-color
#endif
ça avance !
-les autres programmes testés sont-ils adaptés à ton afficheur 7 couleurs ?
-choisis tu un BMP adapté à cet afficheur très particulier et récent ?
C'est une librairie ambitieuse (afficheurs ePaper très divers) , riche en fonctionnalités et un poil complexe
Ton afficheur est très récent et encre peu employé..... d'où la nécessite de 'mettre les maisn dans le cambouis'
et au besoin questionner l'auteur sur le fil de discussion qu'il a dédié aux afficheurs epaper Waveshare
D'accord,l'autre libraire est compatible avec mon écran mais dans les autres exemples il parle peu de mon écran( celui avec GFX par exemple ) C'est pourquoi je pense reprendre l'ancienne librairie.
Pourriez vous me dire pourquoi mon image s'affiche correctement quand je fais
EPD_5IN65F_Display_part(gImage, 300, 300, 300, 300);
et mal quand je fais
Paint_DrawImage(gImage, 300, 300, 300, 300);
J'ai regardé dans la fichier de la librairie gui.paint .hj'ai trouvé ça :
void Paint_DrawImage(const unsigned char *image_buffer, UWORD xStart, UWORD yStart, UWORD W_Image, UWORD H_Image);
et dans epd_5in65f.h j'ai trouvé ça :
void EPD_5IN65F_Display_part(const UBYTE *image, UWORD xstart, UWORD ystart, UWORD image_width, UWORD image_heigh);
Je vois la différence au début, serait t'il possible de modifier ou créer la libraire pour que quand j'écris paint_drawimage j'ai mon image qui s'affiche correctement
Les .cpp :
    UWORD x, y;
	UWORD w_byte=(W_Image%8)?(W_Image/8)+1:W_Image/8;
    UDOUBLE Addr = 0;
	UDOUBLE pAddr = 0;
    for (y = 0; y < H_Image; y++) {
        for (x = 0; x < w_byte; x++) {//8 pixel =  1 byte
            Addr = x + y * w_byte;
			pAddr=x+(xStart/8)+((y+yStart)*Paint.WidthByte);
            Paint.Image[pAddr] = (unsigned char)image_buffer[Addr];
    unsigned long i,j;
    EPD_5IN65F_SendCommand(0x61);//Set Resolution setting
    EPD_5IN65F_SendData(0x02);
    EPD_5IN65F_SendData(0x58);
    EPD_5IN65F_SendData(0x01);
    EPD_5IN65F_SendData(0xC0);
    EPD_5IN65F_SendCommand(0x10);
    for(i=0; i<EPD_5IN65F_HEIGHT; i++) {
        for(j=0; j< EPD_5IN65F_WIDTH/2; j++) {
						if(i<image_heigh+ystart && i>=ystart && j<(image_width+xstart)/2 && j>=xstart/2) {
							EPD_5IN65F_SendData(image[(j-xstart/2) + (image_width/2*(i-ystart))]);
						else {
							EPD_5IN65F_SendData(0x11);
    EPD_5IN65F_SendCommand(0x04);//0x04
    EPD_5IN65F_BusyHigh();
    EPD_5IN65F_SendCommand(0x12);//0x12
    EPD_5IN65F_SendCommand(0x02);  //0x02
    EPD_5IN65F_BusyLow();
	DEV_Delay_ms(200);
La bibliothèque qui affiche correctement semble appeler des fonctions plus bas niveau que l'autre pour l'affichage sur l'écran. Si on ne connait pas le fonctionnement de l'écran c'est très difficile à comprendre et à debugger.
L'autre remplit un buffer avec ton image, mais on ne sait pas trop ce qu'elle en fait.
Bref, à moins de connaître les bibliothèques, difficile d'expliquer.
Que veux-tu dire par "s'affiche mal"? Si c'est un effet miroir ou des couleurs inattendues, ça peut peut-être se corriger. Sinon... Le plus simple est de prendre la bibliothèque qu'on t'a conseillée, car son auteur est sur le forum et pourra t'aider.
Oui je parle sur le forum avec :slight_smile: mais en attendant je voulais m'aventurer sur celle la aussi.
En fait quand je dit "mal", c'est que j'ai les pixels aléatoire sur l'écran "mais ne m'affiche pas l'image,
ça me fait la même chose si :
je me trompe dans la taille de l'image.
L'idéal serait de comprendre pourquoi Paint_DrawImage(gImage, 300, 300, 300, 300); m'affiche mal l'image mais c'est très difficile.
Est 'il possible de modifié la libraire pour dire que" paint_drawimage" demande la meême structure que "EPD_5IN65F_Display_part"
Je ne crois pas que quelqu'un voudrait se lancer là-dedans... C'est très complexe, il faut connaitre les fonctions des registres de l'écran, chaque écran peut être différent.
Jean Marc, l'auteur de l'autre bibliothèque GxEPD2 les connait à fond mais ça demande un fort investissement. Pour lui demander d'adapter sa bibli à un écran que je venais d'acheter, je lui en ai envoyé un similaire pour qu'il puisse la tester avec...
D'accord donc mes options restantes :slight_smile:
Réussir à utiliser la librairie de jean marc
c'est quoi la différence entre ça et ça ?
const UBYTE *image
Car j'ai l'impression que c'est un problème de taille.
par exemple en 300x300 "const UBYTE *image" fonctionne mais fonctionne pas en const unsigned char *image_buffer
UBYTE doit être un type défini par l'auteur de la bibliothèque, mais il est probable que ça soit pareil qu'un unsigned char
Ces lignes doivent définir un buffer, une zone mémoire où on stocke l'image avant de l'afficher. Mais 300x300 me semble petit par rapport à la taille de l'écran. Ton image est en 300x300 ?
oui , je viens de me rendre compte qu'avec la librairie actuelle, je n'arrive pas non plus à affiché deux images en même temps .
Donc faut vraiment que je me penche sur l'autre librairie, le problème c'est que c'est une libraire ultra complexe pour moi, Dommage que personne ai fait un programme qui affiche une image et du texte seul :slight_smile:
