affichage voltage batterie
bonjour,
encore moi :slight_smile:
je viens d'intégrer le code pour afficher le voltage de la batterie, mais une chose m'échappe.
n'ayant rien de connecté à part l'usb pour l'alimentation de l'arduino, j'ai quand même un voltage qui s'affiche.
code prit dans le cookbook
DisplayMoreThan5V sketch
prints the voltage on analog pin to the serial port
Do not connect more than 5 volts directly to an Arduino pin.
const int referenceVolts = 5; // the default reference on a 5-volt board
//const float referenceVolts = 3.3; // use this for a 3.3-volt board
const int R1 = 3000; // value for a maximum voltage of 20 volts
const int R2 = 1000;
// determine by voltage divider resistors, see text
const int resistorFactor = 255 / (R2/(R1 + R2));
const int batteryPin = 0; // +V from battery is connected to analog pin 0
int val = analogRead(batteryPin); // read the value from the sensor
float volts = (val / resistorFactor) * referenceVolts ; // calculate the ratio
Serial.println(volts); // print the value in volts
delay(1000);                  //  Slow it dow
j'ai intégré le code après dans mon html afin de voir le voltage par internet, mais c'est la même chose.
ca donne ca dans la console
1980.00
-1020.00
-2300.00
-1090.00
-1910.00
-1970.00
-1070.00
-2310.00
-1025.00
-1970.00
-1870.00
-1130.00
-2300.00
-960.00
-1855.00
-1990.00
même en prenant le code le plus simple il y a toujours un voltage qui s'affiche
Display5vOrless sketch
Warning - do not connect more than 5 volts directly to an Arduino pin.
const int batteryPin = 0; // battery is connected to analog pin 0
float volts = (val / 1023) * referenceVolts; // calculate the ratio
chose plus étrange,
si je connecte mes broches pour piloter mon bouton poussoir (cf le topic bouton poussoir) et que je connecte une simple pile pour afficher son voltage, à certains moment, le voltage de la pile et celui de la carte s'additionnent.
je me retrouve du coup avec une tension de 8-9v au lieu de 3v (tension de ma batterie pour les tests)
si vous pouviez m'expliquer le pourquoi de la chose, car ca m'échappe.
merci d'avance
Quelques remarques sur le logiciel.
referenceVolts et resistorFactor devraient être des float.
val devrait être un unsigned int
Quand tu n'as rien de branché sur l'entrée A0 c'est possible que tu mesures n'importe quoi puisque celle-ci est "en l'air".
chose plus étrange,
C'est toujours vrais après avoir réuni les masses entre les 2 appareils?
oui, justement, c'est ca qui m'inquiète un peu.
car j'ai une batterie 12v pour alimenter ma carte regulateur solaire, donc ca s'ajoute à la pile de 3v que je veux tester en affichage.
pilotage de mon bouton via le 4 et GND
récupération de la tension de la pile via le A0 et GND
ca donne ca en gros
4------->base BC337
GND 1 ----->masse du regulateur
A0-----> + de la pile
GND 2----> - de la pile
ca donne ca en gros
4------->base BC337
D'accord mais est-ce que la masse du régulateur est bien commune avec le - de la pile?
Si ce n'est pas le cas il faudrait utiliser un opto-coupleur au lieu d'un simple transistor pour piloter le bouton poussoir.
oui tout à fait.
pour le moment je fais les tests avec une pile de 3v connectée sur le regulateur de tension.
je termine le montage d’une résistance de 4.7K et d’une 1K pour monter au dessus des 5v de tension et connecter la batterie de 12v.
mais je me demande si l’alimentation via usb sur l’arduino ne perturbe pas le tout.
voici le code entier
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
Allumage led via internet
byte mac[] = {
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x7C, 0xDB }; //physical mac address
byte ip[] = {
  192,168,2, 177 }; 			// ip in lan
byte gateway[] = {
  192, 168, 2, 2 };			// internet access via router
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 };                   //subnet mask
Server server(80);                                      //server port
byte sampledata=50;            //some sample data - outputs 2 (ascii = 50 DEC)
int ledPin = 4;  // LED pin
const int R1 = 4700; // value for a maximum voltage of 20 volts
//programmation regulateur 1
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean LEDON = false; //LED status flag
void setup(){
  //start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  //Set pin 4 to output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  //enable serial datada print
void loop(){
  // Create a client connection
  Client client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //read char by char HTTP request
        if (readString.length() < 100)
          //store characters to string
          readString += c; //replaces readString.append(c);
        //output chars to serial port
        Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
          //dirty skip of "GET /favicon.ico HTTP/1.1"
          if (readString.indexOf("?") <0)
            //skip everything
            //lets check if LED should be lighted
            if(readString.indexOf("L=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
              //led has to be turned ON
              digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
              //analogWrite(ledPin,255);
              LEDON = true;
          else{
            //led has to be turned OFF
            digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED OFF
            LEDON = false;
          //Mise en prog module 1
          if(readString.indexOf("L=2") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
            LEDON = true;
            delay(7000);
            LEDON = false;
          //Impulsion module 1
          if(readString.indexOf("L=3") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
            LEDON = true;
            delay(100);
            LEDON = false;
          // now output HTML data starting with standart header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          //set background to yellow
          client.print("<body>");
          //send first heading
          client.println("<h1>Voltage batterie control</h1>");
          client.println(volts);
          client.println("<h1>LED control</h1>");
          //Mise en programmation du module 1
          client.println("<form method=get name=LED ><input type=hidden name=L value=2 >Mise en programmation du module
 <INPUT type=submit value=Envoyer> </form>");
          //Incrementation du module 1
          client.println("<form method=get name=LED ><input type=hidden name=L value=3 >Impulsion module 1
          //Teste de la led de tavail
          client.println("<font color='blue' size='5'>Allumer/&eacute;teindre led");
          client.println("
          if (LEDON) {
            client.println("<form method=get name=LED ><select name=L > <option value=0 > eteindre </option>  <option value=1 > allumer </option> </select> <INPUT type=submit value=Envoyer> </form>");
          else {
            client.println("<form method=get name=LED ><select name=L ><option value=1 > allumer </option> <option value=0 > eteindre </option>  </select> <INPUT type=submit value=Envoyer> </form>");
          client.println("
          //printing LED status
          client.print("<font size='5'>LED status: ");
          if (LEDON)
            client.println("<font color='red' size='5'>ON");
          else {
            client.println("<font color='green' size='5'>OFF");
          client.println("</body></html>");
          //clearing string for next read
          readString="";
          //stopping client
          client.stop();
bon, j'ai résolu en partie le problème en trichant un peu.
sur le bouton poussoir, j'ai du 5v max, donc pour afficher le voltage, j'ai multiplié par 2.4 pour afficher 12v.
je vais voir pour afficher la tension du panneau solaire en plus
