Afficher des donnees sur le web
Bonjour
mon projet est d'afficher sur une page web les données de mes capteurs de ma serre. température, humidité ....
J'arrive bien a le faire avec ma carte esp8266 en envoyant les données au format html. l'affichage sur la page est basique . aucun graphique , juste température = 20, humidité = 45.
Je voudrais savoir comment intégrer les données envoyé par mon arduino dans une page web complexe sur le web.
Exemple : aller mettre ma valeur température dans un graphique en couleur.
merci
Allez jeter un œil à mon tuto Techniques "avancées" de serveur web sur ESP8266
L’usage de bibliothèques simplifiera la gestion des requêtes, mais vous pouvez vous concentrer sur les explications sur AJAX
Je passe de la représentation textuelle de la lecture analogique A0
À une représentation graphique dynamique (sans rafraîchissement visible de toute la page - juste les paramètres transitent du serveur au navigateur)
En générale les pages HTML avec des graphiques utilisent un Framework javascript dédié et un service HTTP pour fournir les données.
Malheureusement cela fait plusieurs années que je n'ai pas suivi les évolutions, donc je ne pourrais t'en conseiller, je crois que j'avais utilisé charjs pour quand même te donner un exemple.
Le deuxième point à vérifier est la place que prend ta page HTML + ton service HTTP en mémoire, car celle-ci est assez restreinte.
un gros merci pour vos réponses .
j'avance tranquillement dans mon projet.
