Afficher des données sur une page PHP
Bonjour,
J'aimerais savoir comment je pourrais afficher des données récoltées avec mon arduino sur une page Web en PHP ?
Je voudrais afficher des coordonnées GPS.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour,
Pour cela il faut une carte capable de se connecté a un réseau ( Ethernet ou wifi )
En suite il existe différente façon d'y coder un serveur web sur la carte
De quel carte Arduino disposez vous ?
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J’utilise un Arduino Uno avec un module ESP8266.
Dans ce cas voici deux exemples
https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap10%20-%20Simple%20Web%20Server.html
Le premier exemple est le plus simple a comprendre mais de façon générale, les étapes sont les suivantes :
1 - L'ESP doit se connecté au wifi, l'essentiel de cette étape se passa dans la fonction "Setup" du code
2 - L'ESP attend en boucle la réception d'un message, en fonction du contenu de ce message, il renvoie plusieurs ligne de code HTML.
Je vais lire tout ça.
Merci beaucoup
Euh oui mais là il y a un problème, MartinDZ parle de php.
PHP s'exécute sur le serveur.
Est-ce MartinDZ parle de servir des pages dynamiques (ce qui peut se faire en javascript, par exemple) ou il veut vraiment servir du php?
Effectivement, je suis allé trop vite.
Rassure-toi, tu n'es pas le premier, ni le dernier :smiley:
