Afficher sur un afficheur matriciel à LED
Bonjour,
J'ai un capteur de température TCN75A j'ai câble sur un carte Arduino UNO.
J'ai déjà le programme de mon capteur et les codes de l'afficheur matriciel 24x7.
Mais je n'arrive pas afficher la température sur l'afficheur matriciel ! :slightly_frowning_face:
Aider moi s'il vous plaît !
Merci d'avance
Voici le programme:
const char ON_OFF=7;
const char CMD_AMBRE=6;
const char CMD_ROUGE=5;
const char CLK=13;
const char LE=12;
const char SDI=11;
const char PWM_TXT1=9;
const char PWM_TXT2=10;
#include <Wire.h>			// librairie utilisant le protocole I2C / TWI (communication série sur 2 fils)
/* DEFINITION DES CONSTANTES */
#define tcn75address 0x48			// Adresse I2C du capteur de température
#define SERIAL_BAUDRATE 9600		// Vitesse de communication du port série
// Definition du caractere ° qui n'existe pas de base
byte degrees[8] = {
	B00000,
	B01000,
	B10100,
	B01000,
	B00000,
	B00000,
	B00000,
	B00000,
void setup() { // Code pour l'afficheur matriciel
   //initialisation des sorties
  pinMode(ON_OFF, OUTPUT);
  pinMode(CMD_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(CMD_AMBRE, OUTPUT);
  pinMode(CLK, OUTPUT);
  pinMode(LE, OUTPUT);
  pinMode(SDI, OUTPUT);
  pinMode(PWM_TXT1, OUTPUT);
  pinMode(PWM_TXT2, OUTPUT);
  digitalWrite(ON_OFF, LOW);
  digitalWrite(CMD_ROUGE, LOW);
  digitalWrite(CMD_AMBRE, HIGH);
  digitalWrite(CLK, LOW);
  digitalWrite(SDI, LOW);
  digitalWrite(LE, LOW);
  analogWrite(PWM_TXT1, 240); // Réglage de la luminisité
  analogWrite(PWM_TXT2, 240);
   /////////////////////////////TCN75A Code Capteur de température ////////////////////////////////////////////////
        Wire.begin();							// Initialisation de la com I2C
	Wire.beginTransmission(tcn75address);	// Initialisation de la mesure de température
	Wire.write(0x01);						// Définition de la résolution
	Wire.write(0x60);
	Wire.endTransmission();					// Fin de Commande
	Wire.beginTransmission(tcn75address);	// On établi la communication
	Wire.write(0x00);
	Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);			// Initialisation de la communication série
/*	Nom : GetTemp
    Description : Permet d'obtenir la température.
	Retour : Float => Température mesurée.
float GetTemp()
	int tempreg = 0;
	float temperature = 0;
	Wire.requestFrom(tcn75address, 2);
	tempreg = Wire.read();				// Récupération de l'information
	tempreg = tempreg << 8;				// Conversion et calcul de la valeur en °C
	tempreg |= Wire.read();
	tempreg = tempreg >> 4;
	temperature = (float)tempreg / 16;
	return temperature;
  digitalWrite(SDI,LOW);  //1ere colonne
  digitalWrite(CLK,HIGH); //sortie non cablée
  digitalWrite(CLK,LOW);
  digitalWrite(SDI,HIGH);  //7eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //6eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //5eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //4eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //3eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //2eme led
  digitalWrite(SDI,HIGH); //1ere led
  digitalWrite(LE,HIGH); //latch
  digitalWrite(LE,LOW);
  while(1);
Tu as déjà créé un autre sujet ici : http://forum.arduino.cc/
Je me suis tromper de l'afficheur c'est pour ça je poste un nouveau !
