Afficher une variable avec nokia5110
Bonjour
débutant, j’essaye de “jouer” avec un BMP180 (capteur de pression) et un afficheur Nokia5110
Mon probleme est que, si j’arrive à afficher un texte facilement, en revanche je ne sais pas comment afficher une variable …
merci de votre aide
tout simplement
display.print("pression");
display.println(analogRead(Ta variable));
et là je dis...tout simplement ... (!) ...MERCI :smiley:
avec quelle librairie ?... dans la mienne il n'y a pas cette instruction
ben sa depend comment tu as appeler ton initialisation de ton ecran,
met ton code, ca sera plus facile..
certain appel LCD.write ou lcdwrite ou display.write
en faite ta fonction tu l'appel comme tu veux du moment que tu t'y retrouve
tu peux l'appeler trucmucheLCD, mais bon, pas facile de s'y retrouver
void LcdWrite(byte dc, byte data)
 digitalWrite(PIN_DC, dc);
 digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
 shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
 digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
de ce genre la...
