Afficher Valeur Potentiometre sur Ecran
Bonjour à tous,
J'ai une question qui va être simple pour beaucoup d'entre vous, (mais pas pour moi...)
Voila j'ai branché sur mon arduino Uno un écran Oled SSD1306 en I2C, et un potentiomètre sur A0.
j'utilise la lib : "ssd1306.h"
Je veux afficher du texte " potar = "sur mon écran, pour cela pas de soucis ça marche nickel.
Mais lorsque je veux afficher la valeur du potentiomètre, celle ci s'affiche en Hex, Bin ou autre...
J'ai essayé différentes polices, aucunes ne marche, il faut probablement convertir la valeur du pot. en une autre, quelqu'un pourrait m'aider svp, je ne sais pas comment afficher la valeur de mon potentiomètre...
#include "ssd1306.h"                                    // Library Ecran
int valPot = A0 ;                                       // Pin Potar
int Potar =  0 ;                                        // Variable Potar
   ssd1306_128x64_i2c_init();                             // on lance l'écran
   ssd1306_fillScreen(0x00);                              // on le colore de noir
   ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);             // on lance la typo
    Serial.println("Start LOOP");
    Potar = analogRead(valPot);
    ssd1306_printFixed (15, 32, "Potar  = ", STYLE_NORMAL);
    ssd1306_printFixed (75, 32, Potar, STYLE_NORMAL);
    Serial.print ("Potar = ");
    Serial.println(Potar);
    delay(300);
    Serial.println("End LOOP");
Bonjour,
Il faut que tu convertisses ta valeur en chaine de caractères, par exemple avec itoa.
  char str[10];
  itoa(Potar,str,10);
  ssd1306_printFixed (75, 32, str, STYLE_NORMAL);
Ouille navré j'ai trouvé ma réponse plus rapidement que je ne le pensais... >:( voici les modifs à rajouter pour lire une valeur :
Rajouter une variable "Char" et la ligne contenant "dtostrf", afin de convertir la variable "int Potar" en "charPotarC" lisible par l'écran...(en espérant ne pas trop dire de bétises...)
char PotarC [9];                                          // Variable pour afficher les valeurs à l'écran
    dtostrf (Potar,5,2,PotarC);                           // Permet la conversion des valeurs pour
                                                          // l'écran en rapport avec la Char
    ssd1306_printFixed (75, 32, PotarC, STYLE_NORMAL);
    delay(300);
Il doit être possible de tout écrire en une fois
char PotarC [12];
sprintf (PotarC, "Potar = %d", Potar) ;
ssd1306_printFixed (15, 32, PotarC, STYLE_NORMAL);
