Afficher valeurs sur page web
Bonjour à vous, je viens vous voir parce que j'ai besoin de votre aide.
Actuellement en terminal STI2D, j'ai comme projet d'afficher des valeurs sur une page web qui est stocké sur ma carte SD de mon arduino shield.
Pour l'instant, la seul chose qui fonctionne correctement est un programme que j'ai trouvé sur internet permettant de lire une page htm que j'ai légèrement modifier pour qu'il lise également mon css et une image (dite moi si c'est une bonne idée)
Voici le dit programme :
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// taille du tampon utilisé pour capturer les requêtes HTTP
#define REQ_BUF_SZ   20
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x25, 0x8C }; //On configure l'adresse mac de la carte ethernet
IPAddress ip(172, 19, 153, 216); // On configure l'adresse IP
EthernetServer server(80);  // On crée un serveur sur le port 80 (port par défaut)
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
    // disable Ethernet chip
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, HIGH);
    Serial.begin(9600);       // Le nombre de bauds/sec
    // initialisation de la carte SD
    Serial.println("Initialisation de la carte SD...");
    if (!SD.begin(4)) { //Si la carte SD n'est pas détecté
        Serial.println("ERREUR - Echec de l'initialisation de la carte SD");
        return;    // init raté
    Serial.println("SUCCES -  Carte SD initialise"); // Si l'initialisation à réussi
    // On regarde si nous trouvons le fichier index.htm
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERREUR - Fichier index.htm introuvable !");
        return;  // On ne trouve pas le fichier index.htm
    } // Si on trouve le fichier index.htm
    Serial.println("SUCCES - Fichier index.htm trouve");
    Ethernet.begin(mac, ip);  // Démarrage du service ethernet
    server.begin();           // Démarage du serveur
    EthernetClient client = server.available();  // On regarde si nous avons des clients
    if (client) {  // Si nous en avons
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // Si les données du client peuvent être lue
                char c = client.read(); // lire 1 byte (character) du client
                // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
                // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
                if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
                    HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
                    req_index++;
                // print HTTP request character to serial monitor
                Serial.print(c);
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // open requested web page file
                    if (StrContains(HTTP_req, "GET / ")
                                 || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
                        client.println("Content-Type: text/html");
                        client.println("Connnection: close");
                        client.println();
                        webFile = SD.open("index.htm");        // On ouvre le fichier index.htm
                    else if (StrContains(HTTP_req, "GET /main.css")) {
                        webFile = SD.open("main.css"); // On ouvre le fichier main.css
                        if (webFile) {
                            client.println();
                    else if (StrContains(HTTP_req, "GET /banner.jpg")) {
                        webFile = SD.open("banner.jpg"); // On ouvre le fichier banner.jpg
                        if (webFile) {
                            client.println();
                    if (webFile) {
                        while(webFile.available()) {
                            client.write(webFile.read()); // On envoie la page web au client
                        webFile.close(); // On ferme le fichier
                    // On remet le tampon et tout les élémtents du tampon à 0
                    req_index = 0;
                    StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // fermerture de la connexion
    } // end if (client)
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
    char found = 0;
    char index = 0;
    char len;
    len = strlen(str);
    if (strlen(sfind) > len) {
        return 0;
    while (index < len) {
        if (str[index] == sfind[found]) {
            found++;
            if (strlen(sfind) == found) {
                return 1;
        else {
            found = 0;
        index++;
    return 0;
Voici le code html (qui a été compressé pour avoir un chargement plus rapide) :
[voir message suivant car le nombre de caractère max est atteint .-.
Et un rendu de la dite page :
Comme vous pouvez le voir, il y a un tableau ou sont affichés des valeurs factice (que j'ai mis pour mettre en place mon site)
Ce que j'aimerais actuellement c'est que c'est valeurs soit modifiés en fonction des chiffres que je mette dans des variables (qui doivent être dans mon programme) et qu'elles soit ensuite affiché sur ma page, dans ce dit tableau.
J'ai retourné Google pendant 6h à la recherche de solution et je n'ai rien trouvé, ou alors je sais pas chercher ou je suis passé à côté de la solution.
J'ai essayé d'être le plus clair et précis possible, si vous avez des questions n'hésitez pas !
Je tiens également à vous dire que j'ai un petit niveau en programmation, donc essayez de m'expliquer simplement (bon je ne suis pas stupide non plus)
Merci de votre aide, j'espère vraiment que vous pourrez me débloquer car cela fait 9h que mon projet stationne et cela commence à m'agacer, sachant que je frôle la fin de mon projet personnelle !
Cordialement,
Voici le code html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Mur végétal</title>
<meta charset=utf-8 />
<link rel=stylesheet href=main.css />
</head>
<body>
<div id=main>
<section id=accueil class="one dark cover">
<div class=container>
<header>
<h2 class=alt>Bienvenue sur votre <strong>mur végétal !</strong>
</h2>
<p>Gérez votre mur végétal simplement
</p>
</header>
</div>
</section>
<section id=information class=two>
<header>
<h2><a href=#information>Information</a></h2>
</header>
<p>Ici sont regroupé toute les principales information à propos de votre mur.
</p>
<table>
<div class=row>
<div class="4u 12u$(mobile)">
<tr>
<td>
<article class=item>
<header>
<h3>
<div class=demo>
<p>Luminosité</p><hr>
<h2 style=font-size:60px>44</h2>
</div>
</h3>
</header>
</article>
</td>
</div>
<td>
<header>
<div class=demo>
<h3>
<p>Humidité</p><hr>
<h2 style=font-size:60px>75</h2>
</h3>
</div>
</header>
</article>
</td>
</div>
</tr>
<tr>
<td>
<header>
<div class=demo>
<h3>
<p>Truc 3</p><hr>
<h2 style=font-size:60px>54</h2>
</h3>
</div>
</header>
</article>
</td>
</div>
<div class="4u$ 12u$(mobile)">
<td>
<header>
<div class=demo>
<h3>
<p>Truc 4</p><hr>
</h3>
</div>
</header>
</article>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<header>
<div class=demo>
<h3>
<p>Truc 5</p><hr>
</h3>
</div>
</header>
</article>
</td>
<td>
<header>
<div class=demo>
<h3>
<p>Truc 6</p><hr>
</h3>
</div>
</header>
</article>
</td>
</tr>
</div>
</div>
</table>
<h2 style=font-size:17px><a href=#accueil>Revenir en haut</a></h2>
</section>
</div>
</div>
<div id=footer>
<ul class=copyright>
<li>&copy; STI2D SIN - BORDA</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
