Afficheur 7 segments - 4 digits - capteur de pression
Bonjour à tous,
J'ai acheté sur Aliexpress un kit "Balance Électronique en Alliage d'Aluminium, Capteur de Pression de Pesage pour Ardu37," avec un afficheur "weighing display pour bricoler un système permettant de mesurer l'évolution de fissures murales sur ma maison.
J'ai donc :
  • un capteur de pression, 1kg
  • Un module HX711
  • Un afficheur 7 segments, 4 digits "Weighing display"
Pour le sketch, je vais m'inspirer de ce tuto :
Mais pour l'afficheur, je ne sais pas comment l'utiliser!
J'ai vu qu'il était commandé par un microprocesseur 8G1K08, mais je ne sais pas quelle bibliothèque utiliser, ni même s'il est possible de le brancher en direct sur le HX711
Voici le lien chez Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004659021363.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.1a1f5e5boPvLjD&gatewayAdapt=glo2fra
Quelqu'un peut-il m'aiguiller?
Merci.
Bonjour.
Voir peut-être ce tuto Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=gz6GmVJOoEY
Cdlt
Bonjour Zamcol,
Merci pour ce lien, ça fonctionne.
Pour mon montage et l'étalonnage, l'afficheur va me servir mais après, je n'en aurais plus besoin car j'enregistrerai les données.
Est-il possible d'utiliser ce module afficheur directement avec Arduino ?
Merci.
Bonjour dune04.
Non. Cette carte "HX711 digital display" n'est pas un afficheur passif.
Ses afficheurs 7 segments physiques sont gérés par un µC spécifiquement programmé pour effectuer des tâches précises... Recevoir les datas du convertisseur A/D, gérer les boutons (tare, étalonnage e.t.c.).
Cdlt.
Philippe.
Merci Zamcol pour ces précisions.
Cordialement.
Jean marie
