donnes nous la reference exacte de ton afficheur pour que l'on puisse t'aider.
Un lien vers Amazon n'est d'aucune utilite, ils ne donnent AUCUNES infos techniques.
Si c'est un affichage a cathode commune, ce qui reste a prouver, voici un lien un peu plus respectueux du materiel avec des resistance en serie avec chaque segment et un transistor par digit.
Merci de vos réponses, alors j'ai refait le câblage en suivant le tableau bleu du icare; ce qui n'as rien changé(tout s'illumine mais n'affiche pas 1234).
Ensuite, JMe87, je n'es pas plus d'informations que vous étant donné que j'ai moi même commandé cette afficheur sur ce lien, donc aucune informations de plus désolé.
tu n'as pas du chercher loin, c'est exactement le lien que je te donnais ici meme le 8 mars 2015!
Ton afficheur n'a pas l'air tres courant. Pour etre sur du cablage, une alimentation 5VDC, une resistance par exemple 1K , tu releves le brochage de ton afficheur et tu reviens vers nous.
Oups je n'avais pas vus le lien !
Désolé mais je ne comprends pas la démarche a effectuer, pouvez-vous m'expliquer en détail si cela ne vous dérange pas ? Je débute désolé
Bonjour,
en utilisant le montage de Amigatronic, tu depasses LARGEMENT les limites du microcontroleur (courant maximum par pin).
A deconseiller.
Une resistance par segment et un transistor + sa resistance dans la base par digit .
Je suis assez content que la lecture du tableau est clair pour vous. En espérant que ce tableau serve a plusieurs personnes
EDIT :
J'ai fait un autre tableau qui pourrait certainement vous aider :
Voila, maintenant la seule chose que je vous demande c'est de m'indiquer si j'ai des modifications a effectuer au niveau du nouveau branchement (décrit sur le deuxième tableau) et comment afficher des chiffres (ou nombres, comme vous voulez ^^). Faut-il passer par une librairie ou faut-il que je la code moi-même ? Si c'est le cas, dites moi simplement comment contrôler par exemple chaque point (segment DP) de chaque digit, je suis assez perdu là.
Merci de votre réponse et de votre attention passée a mon problème, mais je voulais savoir si il y avait moyen de me donner du code, que je modifierais par la suite, car la je ne comprends pas trop, de plus, je ne possède pas de transistors...
KoRo:
Sans transistor, tu ne pourras pas piloter ton afficheur donc encore moins afficher une température et un taux d'humidité.
