Afficheur de score et Avertisseur sonore
Bonjour,
Je suis sur un nouveau projet en ce moment, qui est sur le point d'être terminé.
C'est un afficheur sportif grand Format, avec Timer et avertisseur sonore.
J'utilise des matrices LED 8x8. Il y aura 2 chiffres par équipes (dizaine et unités). Chaque chiffre sera encodé sur des matrices de 2x4, ce qui fait un affichage d'un chiffres de 6.5cm par 13cm (soit 8 matrices par chiffres).
6 boutons. 2 par équipe pour incrémenter et décrémenter le score, un bouton qui fera Start/Stop/reset du compter, et un bouton pour remettre à "0" le score.
Et peut-être que dans l'avenir, je ferai un petit programme pour Android pour piloter tout ça.
Quand il sera terminé, je pense le déposer sur le github. Le code est bientôt terminé.
Bref, pour l'instant, ma question se pose sur l'avertisseur sonore. Je voudrai faire un klaxon ou buzzer assez fort pour être entendu par toute l'équipe, mais je ne sais pas quelle module utiliser. J'ai pensé à ça:
https://www.keyestudio.com/products/keyestudio-sc8002b-audio-power-amplifier-speaker-module-for-arduino-player
Avez-vous une idée ? haut parleur + ampli de puissance ? Je voudrai faire quelque chose de simple, alimenté en 5V.
Merci !
Quelle est la taille du terrain ? foot ou ping pong ?
il y a ce genre de modules
https://fr.aliexpress.com/item/1005006702865775.html
Le volume sera proportionnel à la tension / courant dispo (faudra passer par un étage de puissance donc un transistor ou optocoupleur adéquat)
Merci pour ta réponse.
La taille sera la surface d'un terrain de basket, en intérieur.
Justement, j'en ai commandé un de module comme ça, pas encore reçu et donc pas testé. Je voulais éviter de multiplier les tensions, et rester en 5v. Peut-être qu'en 5v, mais avec un transistor (la sortie de l'arduino étant de quelque 10aine de mA) ça pourrait le faire...
faudra tester.
J'ai une petite alarme en 12V assez stridente, on l'entend bien. Le son se déclenche environ à partir de 9V. Je ne sais pas si ça s'entendrait bien sur un terrain de basket s'il y a des spectateurs qui font du bruit
Oui, ça me parait pas mal aussi ! Je pense donc qu'il me faudra une alimentation supplémentaire. Comme le coffret sera auto-alimenté, je prendrai une batterie et qui alimentera un régulateur 5v pour tout le reste du montage.
Si le son est peu utilisé, ça ne va pas demander beaucoup de courant, mettre juste un boost vers 12V sera plus simple qu’une seconde alim.
Après si vous prenez une batterie de 9V ou 12V pour alimenter tout ça, pourquoi pas.
Faudra vérifier l’autonomie
