Afficheur HS apres téléversement
Bonsoir,
j’ai un arduino uno que j’ai connecté a un afficheur LCD 16X2, un capteur MQ3. Pour l’alimentation j’utilise un chargeur 9 v 2A avec un L7805 donc sortie 5 V (4.9 volts exactement). l’arduino uno R3 est alimenté par le chargeur aussi. j’utilise les 5V du 7805 pour alimenté l’afficheur et le capteur. En faisant le téléversement (avec le cable USB) l’afficheur a chauffer et est devenue HS. j’ai testé les connections avec l’USB branché j’ai trouvé l’entrée PIN 12 à une tension de 9v +/- environ et je pense que c’est ce qui a bousiller mon afficheur. Est-ce la seule cause qui a bousillé mon afficheur
PS : j’utilise pour mon Afficheur les PIN 11,12,2,3,4,5).
Merci
usb et alimentation externe en meme temps ? pourquoi laisser l'alim externe pendant le televersement ? "l'arduino uno R3 est alimenté par le chargeur aussi" : en 9 volts sur Vin ?
Bonjour L'arduino est alimenté sur la fiche jack
C'est prévu pour. Sur la Uno un transistor protège l'USB.
Il doit y avoir autre chose surtout si tu as trouvé 9V sur la pin 12. Es tu sur de ton câblage ?
Bonjour Oui je suis sur j'ai vérifier pin par pin de plus j'ai connecté avant de televerse et ça marchait.
