Afficheur ILI9341
Bonjour à tous,
Mon post n'était pas dans le bonne rubrique. Je le remet donc ici :
pour l'un de mes projets, j'ai connecté 5 ILI9341 à un ATMEGA328 (comme sur une carte UNO). Lorsque 2 afficheurs (quels qu'ils soient) sont connectés, cela fonctionne. Si plus de 2 sont connectés simultanément, cela ne fonctionne plus. Les signaux sont mis à 3.3V par des circuits CD4050. Voici le brochage :
afficheur 1 : CS sur pin D2
afficheur 2 : CS sur pin D3
afficheur 3 : CS sur pin D4
afficheur 4 : CS sur pin D5
afficheur 5 : CS sur pin D6
les broches RST sont connectées au RESET de l'arduino, D/C sur la broche 9, les broches du SPI sur les pins SPI de l'arduino.
L'alimentation semble tenir le coup. J'utilise la bibliothèque ILI9341_Fast.h mais le problème est le même avec la bibliothèque Adafruit_ILI9341.
Si quelqu'un a une solution, je lui en serai grandement reconnaissant.
Merci.
Problème de sortance des circuits qui alimentent le bus SPI ? Longueur de câble trop grande sans adaptation d'impédance en bout de câble ?
comment alimentez vous tous les écrans ?
