Ag9120-S PoE Module
Ciao a tutti, sto realizzando un progetto per la scuola e sto usando un atmega328 in stand alone. Ho comprato il modulo di rete WIZ810MJ per poter comunicare con l'atmega con la rete (http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=&cate2=&cate3=&pid=1035)
Ora vorrei per completare il tutto alimentare l'atmega tramite poe. Vorrei sapere come posso collegare il modulo POE Ag9120-S (http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Ag9120S.pdf) In pratica non ho ben capito quali cavi devo collegare all'Ag9120-S e quali devo mandare al mio modulo di rete WIZ810MJ
Guardati lo schema dell'Arduino Ethernet o del Ethernet shield. http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-R3-schematic.pdf In basso a sinistra c'é il modulo AG9xx0 . va collegato con i pin dello stesso nome del connettore di rete.
Ciao Uwe
ho guardato lo schema dell'Arduino Ethernet solo che non riesco a capire quali cavi del connettore rj45 devo collegare al modulo poe e quali al modulo WIZ810MJ In pratica un connettore rj45 è composto da 8 fili I 1 Tx+ Trasmissione Dati + Bianco-Giallo 2 Tx- Trasmissione Dati - Arancio 3 Rx+ Ricezione Dati + Bianco-Verde 4 n/c Non Collegato Blu 5 n/c Non Collegato Bianco-Blu 6 Rx- Ricezione Dati - Verde 7 n/c Non Collegato Bianco-Marrone 8 n/c Non Collegato Marrone
Se si guarda il datasheet del modulo POE c'è scritto questo:_
PIN1: RX Input (1). This input pin is used in conjunction with VA2 and connects to the centre tap of the transformer connected to pins 1 & 2 of the RJ45 connector (RX) - it is not polarity sensitive. PIN2:TX Input (2). This input pin is used in conjunction with VA1 and connects to the centre tap of the transformer connected to pins 3 & 6 of the RJ45 connector (TX) - it is not polarity sensitive. PIN3: Direct Input (1). This input pin is used in conjunction with VB2 and connects to pin 4 & 5 of the RJ45 connector - it is not polarity sensitive. PIN4: Direct Input (2). This input pin is used in conjunction with VB1 and connects to pin 7 & 8 of the RJ45 connector - it is not polarity sensitive.
quindi ci vanno collegati tutti gli otto cavetti del cavo di rete e quindi non so quali mandare al modulo WIZ810MJ per i dati. In teoria al modulo POE devo andarci collegati i cavetti 4/5/7/8 mentre gli alti 1/2/3/6 devono essere i dati
Qualcuno saprebbe aiutarmi??
ho risolto....
se domani riesco metto online lo schema
grazie
