Dall'IDE di Arduino sotto Windows 11 ho seguito il menu "Firmware updater", ho selezionato Arduino uno r4 wifi e ho cliccato su 'Check updates'.
Dopo qualche secondo ha trovato delle versioni di firmware :
0.4.1
0.3.0
0.2.1
0.2.0
0.1.0
ho selezionato quella più evoluta, la 0.4.1 e ho cliccato su INTALL
Un messaggio mi ha detto che l'installazione del framework non è andata abuon fine ma quando carico qualunque codice ottengo il seguente erroe:
No device found on COM5
Caricamento non riuscito: errore durante il caricamento: exit status 1
Non credo sia sbagliata la porta poichè se dall'IDE seleziono del menu a discesa "Select other board and port..." mi vede solo l'arduino uno r4 Wifi sulla COM5 e se flaggo "show all ports" mi trova solo la COM5.
Ho pensato che un aggiornamento del firmware non facesse male e magari mi risolveva qualche problema... ma ho scassato tutto.
Anche un riavvio del PC non ha risolto nulla.
Cosa strana: dal menu Tools => Port COM5 mi rileva una board "DFRobot Romeo ESP32-S3". Mai avuta. Cos' è?
Anche Board info rileva Romeo:
Grazie mille per le indicazioni.
Però al punto 4 non mi scarica in automatico alcun file.
Immagino debba farlo perchè al punto 5 mi si dice di estrarre il file scaricato ma non scarica nulla, almeno a me.
Naturalmente ho pensato di farlo a mano, scaricando sia il release sia l'update ma non sono riuscito a continuare.
Ovvio ... ma non hai mai usato Github? Devi scaricare QUESTO file, scompattare lo .zip e avrai una cartella con dentro sia i programmi eseguibili (in bin) che il firmware nuovo (in firmware).
Devi verificare con "risorse del computer" le porte seriali e vedere su quale porta ti appare ... potresti avere varie COMx: e non saprebbe quale scegliere.
Ma il ponticello (punto 2), prima di alimentare la scheda, lo avevi installato e lasciato installato?
Ho capito dove sbagliavo. In pratica cercavo di fare l'aggiornamento con tutti i sensori attaccati. Forse sono stato superficiale e c'è scritto, ma togliendoli tutti l'aggiornamento è andato a buon fine.!
