aggiungere altre condizioni
Ciao di nuovo ragazzi, risolto il problema dei midi (grazie per i consigli) ho cambiato codice optando per uno più semplice ma funzionale.
Il codice in questione ha però 2 soli pulsanti. io vorrei arrivare a 4/5 pulsanti.
come posso aggiungere pulsanti ?? per esempio nella condizione if/else dove si inserisce?
grazie, scusate per tutte le domande da niubbo impossibile ahah
//#define DEBUG_A
//#define DEBUG_B
#define  midichannel 1;                              // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world")
int pinRead;
byte PadNote[2] = { // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
  36, 38
int MaxPlayTime[2] = { // Cycles before a 2nd hit is allowed
  90, 90
// Internal Use Variables
boolean activePad[2] = {
  0, 0
};                   // Array of flags of pad currently playing
int PinPlayTime[2] = {
  0, 0
};                     // Counter since pad started to play
byte status1;
int pin = 0;
int hitavg = 0;
  Serial.begin(115200);  // connect to the serial port 115200
  pinMode(7, INPUT);
  digitalWrite(7, HIGH);
  pinMode(4, INPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
    for(int pin=0; pin <= 1; pin++)
      boolean on  = false;
      if(pin == 0)
         on = digitalRead(7);
         on = digitalRead(4);
      if(!on)
        if((activePad[pin] == false))
            hitavg = 127;
#ifdef DEBUG_A
          Serial.println("PADNOTE = = ");
          Serial.println(PadNote[pin]);
          Serial.println(pin);
#endif
          MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg); //note on
          PinPlayTime[pin] = 0;
          activePad[pin] = true;
          PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1;
      else if((activePad[pin] == true))
        if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin])
          activePad[pin] = false;
          MIDI_TX(128,PadNote[pin],0);
// Transmit MIDI Message
void MIDI_TX(byte MESSAGE, byte PITCH, byte VELOCITY)
    status1 = MESSAGE + midichannel;
    Serial.write(status1);
    Serial.write(PITCH);
    Serial.write(VELOCITY);
Prova se funziona come quello precedente.
//#define DEBUG_A
//#define DEBUG_B
int pinRead;
byte PadNote[] = { // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
  36, 38
int MaxPlayTime[] = { // Cycles before a 2nd hit is allowed
  90, 90
int pins[] = {
  7 , 4
boolean activePad[] = {
  0, 0
int PinPlayTime[] = {
  0, 0
int hitavg = 0;
const int lenght = sizeof(pins) / sizeof(pins[0]);
  for (int index = 0; index < lenght; index++) pinMode(pins[index], INPUT_PULLUP);
    boolean on  = digitalRead(pins[index]);
    if (!on)
      if ((activePad[index] == false))
        hitavg = 127;
#ifdef DEBUG_A
        Serial.println(PadNote[index]);
        Serial.println(index);
#endif
        MIDI_TX(144, PadNote[index], hitavg); //note on
        PinPlayTime[index] = 0;
        activePad[index] = true;
        PinPlayTime[index]++;
    else if ((activePad[index] == true))
      if (PinPlayTime[index] > MaxPlayTime[index])
        activePad[index] = false;
        MIDI_TX(128, PadNote[index], 0);
  int status1 = MESSAGE + midichannel;
Se funziona, puoi aggiungere i pulsanti nell'array pins. Dovrai aggiungere i valore corrispondenti in tutti gli altri array perché l'indice è unico.
Ciao Paolo, grazie del tuo aiuto. Il codice cosi come scritto da te funziona, ma non ho capito dove aggiungere gli altri pulsanti.
Ho provato ad aggiungere un pulsante(2) dopo il 4 in questa stringa, ma non funziona e hairless serial impazzisce come se schiaccio tutti i tasti assieme.
int pins[] = {
  7 , 4
  0, 0
ciao,
PaoloP con la dicitura:
ti da la possibilità di aggiungere quanti pulsanti vuoi in quanto verifica quante "posizioni" ha l'array pins[] e di conseguenza va ad influenzare la condizione del ciclo for:
però sta a te decidere quanti e quali pulsanti vuoi e cosa "faranno" modificando dovutamente le varie array all'inizio (prima del setup())
A forza di fare tentativi da solo sono arrivato ad ottenere questo, funziona quindi penso vada bene comunque. che dite?
ho aggiunto altri numeri nelle stringhe e aggiunto il 4 in ogni dicitura .
int pinRead;
byte PadNote[4] = { // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
  36, 38, 42, 44
int MaxPlayTime[4] = { // Cycles before a 2nd hit is allowed
  10, 10, 10, 10
int pins[4] = {
  7 , 4, 8, 12
boolean activePad[4] = {
  0, 0, 0, 0
int PinPlayTime[4] = {
  0, 0, 0, 0
nel caso volessi aggiungere dei led che si accendono alla pressione di ogni tasto, posso inserire uno schema basilare tipo con if/else o c'è un modo più semplice?
PaoloP:
Scusami, ho scritto di fretta e pensavo si capisse.
Essendo l'indice unico tutti gli array devono avere lo stesso numero di elementi così come hai fatto nel tuo ultimo codice funzionante.
Ogni posizione definisce il pulsante e ne puoi aggiungere fino a usare tutti i pin di Arduino.
Ti ricordo che puoi usare anche i pin analogici per collegare pulsanti o led. Basta che li nomini A0, A1.. fino ad A5.
Indicare il numero di elementi nell'array in questo caso è ininfluente perché vengono enumerati durante l'inizializzazione e il compilatore può capire di quanti elementi sarà composto. Però anche indicarlo non fa male.
Comunque ai miei tempi li chiamavamo vettori.
Se vuoi accendere dei led alla pressione dei tasti secondo me hai due soluzione.
Una hardware collegando il led, con la sua resistenza, al pulsante, oppure una software.
Visto che ormai l'uso dei vettori è acquisito inutile stravolgere il programma e mettere una batteria di if. meglio continuare su quella strada.
Il problema però è quanto tenerlo acceso questo led. Il tempo della pressione del pulsante? Allora forse è meglio la soluzione hardware.
Grazie Paolo, sei stato chiarissimo.
per il led vorrei che quando il pulsante viene premuto, il led resta acceso fino a quando non si preme un altro pulsante, cosi da accenderne un altro e così via.
se c'è una soluzione solamente hardware sarebbe meglio cosi da non toccare più il codice.
Se non è a tempo ma fino al prossimo pulsante allora via software è più semplice.
int Leds[4] = {
  A0, A1, A2, A3
poi nel setup aggiungi
for (int index = 0; index < lenght; index++) {
    pinMode(Leds[index], OUTPUT);
    digitalWrite(Leds[index], LOW);
infine nel codice metterai
for (int x = 0; x < lenght; x++) digitalWrite(Leds[x], LOW); // spegne tutti i led
digitalWrite(Leds[index], HIGH); // accende un solo led
Devi spegnere tutti i led prima di accendere il successivo. Oppure memorizzare l'ultimo, spegnerlo e accendere l'altro.
Meglio spegnerli tutti.
Ok sto provando, ma 2 cose non capisco: i led devo collegarli normalmente , quindi con resistenza e alimentazione e con un cavo che và a un pin libero o vanno collegati solo al pulsante?
e i codici dove posso inserirli tutti alla fine o non ha importanza?
Se usi la soluzione software i pin li devi collegare ad un pin della scheda. con la loro resistenza.
L'inizializzazione del vettore va insieme agli altri.
L'inizializzazione dei pin dei led va nel setup.
Il codice per accendere il led lo devi mettere nel loop dopo o prima del midi_tx.
ci sono riuscito!!! grazie mille per l aiuto, non mi resta che trasferire tutto in una basetta e saldare.
:slight_smile: :slight_smile:
Salve a tutti, ho appena finito di assemblare il tutto, ma mi son reso conto che a volte il segnale arriva doppio. mi spiego meglio; schiaccio il pulsante e il segnale viene mandato 2 volte, conseguenza la nota "salta".
c'è qualche rimedio sul codice per dire ad arduino ti dare solo un segnale alla volta e non ripetere?
Hai messo le reti RC di debounce sui pulsanti ?
mhhh non penso a questo punto, sinceramente non saprei come inserirlo è la prima volta che ne sento parlare. ecco il codice che sto usando
//#define DEBUG_A
//#define DEBUG_B
int pinRead;
byte PadNote[5] = { // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
  36, 38, 42, 44, 46
int MaxPlayTime[5] = { // Cycles before a 2nd hit is allowed
  10, 10, 10, 10, 10
int pins[5] = {
  2, 4, 7, 8, 12
int Leds[5] = {
  A0, A1, A2, A3, A4
boolean activePad[5] = {
  0, 0, 0, 0, 0
int PinPlayTime[5] = {
  0, 0, 0, 0, 0
int hitavg = 0;
    if (!on)
        hitavg = 127;
#ifdef DEBUG_A
#endif
:smiley:
Le reti RC non sono codice, sono componenti ... per ogni ingresso a cui hai collegato un pulsante, un condensatorino da 100n (o valore simile) fra il pin e massa, ed una resistenza da 100 ohm (o simile) fra il pin ed il pulsante ... per azzerare i "rimbalzi" dei contatti, che possono essere letti come pressioni multiple, data la velocita' della logica ... :wink:
ah ecco. no ho messo solo una restistenza. non sapevo ci volesse :confused:
Che tipo di condensatori bisogna mettere? in ceramica va bene, da 100nf?
Può risolvere il problema? Negli altri progetti non c erano condensatori
tramezzinimorsicati:
Deve risolvere :slight_smile:
Altrimenti l'alternativa rispetto alla rete hardware è realizzare un debounce software.
È possibile che negli altri progetti venissero usati pulsanti più "precisi"?
Oppure che le temporizzazioni del programma svolgessero la funzione di debounce in modo incidentale?
22uF sono tanti, ma considerando il K del pull, vanno ... in genere si usa un pull da 33K in su, ed un condensatore da 100n ceramico (meno, se serve reattivita' ad impulsi veloci, piu se non ha importanza) ... anche nel caso del pullup, sarebbe comunque meglio mettere il condensatore verso massa ...
Etem, quello schema per il debounce è semplicemente assurdo, a partire dalla costante di tempo rc che è di 0.48 ms (22 ohm * 22 uF), serve non meno di 1 ms, pure la configurazione è errata.
Questo è il corretto schema per il debounce hardware, però al posto della 10k meglio mettere una 22k, nel caso di Arduino basta usare al posto di Rp1 la pullup interna del GPIO, il che riduce i componenti esterni a solo la R da 1 k (va bene qualunque valore tra 220 ohm 1k) e il condensatore da 100 nF, meglio se da 220 nf.
Motivo quei due schemi (leggermente editati il 24/9/2017)
La RC è calcolata su 1k 10µF (10ms al rilascio).
Bassi valori di R e alti di C servono per ridurre l'effetto di eventuali disturbi captati (impedenza più bassa), sto pensando a pulsanti posti a una certa distanza dal micro, oltre al fatto che un contatto meccanico può richiedere una "corrente di bagnatura" minima per fare contatto stabile (5..10mA).
La R da 100Ω (assieme alla ESR del condensatore) limita la inrush current e ha un lieve effetto passabasso RC sulla pressione, ma introduce una caduta di tensione che dovrebbe restare contenuta in pochi decimi di volt, mezzo volt, quindi non dovrebbe superare un decimo del valore della R pull.
Il condensatore messo in parallelo al ramo con il pulsante è normalmente carico e all'accensione genera un impulso di comando (come se fosse premuto il pulsante), sarebbe necessario anche un diodo di scarica per il momento in cui viene tolta alimentazione.
Il condensatore in parallelo alla R di pull invece è normalmente scarico, non genera l'impulso all'accensione, e non serve serve il diodo di scarica.
Il debounce avviene in entrambi i casi, solo che in uno il condensatore si scarica quando viene premuto il pulsante e nell'altro si carica.
Per collegamenti vicini al micro si possono aumentare le resistenze di dieci volte e ridurre i condensatori a 1µF, e se i contatti sono meccanicamente precisi/puliti/netti il condensatore potrebbe anche scendere da 1µF a 100nF... ma personalmente in questo caso ho visto ancora avvenire dei rimbalzi.
