aggiungere altre condizioni
Wow....sono confuso ora hahaha :o
Allora io ho messo un pulsante:
Un "piede" và al positivo
L altro piede va verso una resistenza da 10k che và a finire sul negativo
sempre dallo stesso piede và verso il pin arduino
Quindi da quello che ho capito, dopo la resistenza ci và pure un condesatore da 100uf per poi finire nel negativo?
Switch->resistenza10k->condesatore100uf->COM
tramezzinimorsicati:
figurati noi ::slight_smile:
Ok, questo vuol dire che intendi usare la configurazione con resistenza di pull-down
Ok
Ecco qui già ci si perde (con la parola "stesso" potremo intendere cose diverse)
Qui non ci ho capito nulla.
Il condensatore va in parallelo alla R di pull-down, fine.
Si, condensatore da 100n in parallelo alla R da 10K ... non in serie ...
Astro: era piu o meno quello che intendevo io, per il 22uF ... troppo alto, per un pulsante che deve reagire velocemente ...
ok, scusate forse mi sono spiegato male. Abbiate comunque un po' di pazienza sono un musicista, mi sto avvicinando all elettronica da qualche mese studiando da solo, è il mio primo progetto.
comunque ecco cosa ho fatto io, spiegato in un disegno brutto ma comprensibile
dalle vostre spiegazioni ho capito, (FORSE) che devo far partire un altro cavo dal piede Negativo con un condesatore da 100uf, che finisce nella GND..
Mi sbaglio?
Dal pin di arduino verso massa (o comunque in parallelo alla resistenza)
ok ecco modificato, mi potete confermare che è giusto cosi?
ho preso i condesantori da 100uf da 16v. (vanno bene?)
fine settimana collego tutto sperando di non far esplodere la casa ahahahah :grinning: :grinning:
Stai confondendo i 100 NANOfarad (0,0000001 Farad) che ti sono stati consigliati con i 100 MICROfarad (0,0001 Farad) del condensatore che hai disegnato sullo schema, e per di più elettrolitico.
Non va bene. Devi prendere condensatori come questi.
Ciao,
P.
Inoltre, cosi e' in SERIE ... tu devi metterlo in PARALLELO (detta nel modo piu semplice possibile, collega ognuno dei due fili del condensatore ad uno dei due fili della resistenza)
p.s. ... non offenderti, ma se non hai presente neppure il concetto di serie e parallelo, forse sarebbe bene cercare il volume "imparare l'elettronica partendo da zero" e studiarselo un po ... non si possono mettere i link perche' e' ancora protetto dai diritti d'autore, ma cercandolo in pdf su internet si trova da parecchie parti ... :wink:
Oppure questo libro --> Arduino-essenziale-linguaggio-librerie-elettronica
pgiagno:
Ciao,
P.
AH! vabè pazienza ora gli ri ordino, c ho perso 1 euro in condesatori inutili, serviranno più avanti. :smiley: grazie
Etemenanki:
Figurati mica mi offendo, anzi. So bene di non capirne ancora una cippa, sono proprio all inizio, ho iniziato questo progetto vedendo da video e da immagini un circuito semplice, poi sono andato a tentativi, i termini ancora non li conosco. Poi tra discorsi confusi e schemi che ancora non mi risultano...sto facendo un sacco di confusione.
Comunque appena arriva il tutto, proverò
Salve a tutti, finalmente i componenti sono arrivati, montati, e ancora lo stesso problema, quando il pulsante viene schiacciato ripete l azione 2 volte, quindi a livello di suono salta come se selezionassi 2 volte lo stesso effetto.
ho collegato il condensatore in parallelo come mi avete detto voi, pare non risolva. ecco lo schema che ho fatto
Guarda con MOLTA attenzione gli schemi che ti sono stati forniti e ... guarda quello che hai disegnato tu qui sopra ...
... ti sembrano fatti allo stesso modo ? ? ?
Guglielmo
risolto.
