Aggiungere componente a un circuito stampato
Salve!
Volevo chiedervi una cosa riguardo all'aggiunta di un componente esterno al pcb... Ovvero, se io ho fatto tutto un circuito stampato per arduino, ovvero che metti il circuito stampato sopra arduino con tutte le piste relative ai componenti che metterò... posso aggiungere un componente esterno senza rifare tutto il pcb, c'è un modo? Magari con uno shield che metti sopra arduino non so... sapete qualcosa a riguardo?
Perché posti questa domanda nella sezione software?
Non capisco la Tua domanda.
Puoi sempre collegare un sensore o un attuatore a un piedino di Arduino anche se c'é messo una schield a patto che quel pin / bus é disponibile e non vienen usato/bloccato dallo shield.
Ciao Uwe
Intanto mi scuso di aver postato la domanda qui... distrazione scusate.
Comunque appunto la domanda è proprio questa perché il circuito stampato, ovvero quello in foto, andrà sopra arduino, quindi praticamente è tutto occupato... c'è un modo magari di mettere un shield sopra arduino sopra cui ci si possono collegare componenti aggiuntivi e poi il tutto inserirlo sotto il circuito stampato in foto?
Guarda QUI ... ci metti sopra quello che ti pare e ne impili quante ne vuoi (... entro certi limiti :grin:)
Guglielmo
Ecco :smiley: Proprio quello che cercavo, infatti praticamente con uno shield simile posso aggiungerci sia qualche resitenza, in poche parole devo fare questo schema:
Una volta fatto metto lo shield sopra arduino e poi il tutto sotto il circuito stampato in figura
... ma se devi solo aggiungere qualche resistenza al tuo stampato, con tutto lo spazio libero che ha, perche' non le infili in coppie di fori fatti dove non ci sono piste e poi le colleghi semplicemente con i loro terminali o con pezzi di filo ?
uwefed:
Ciao Uwe
Etemenanki:
Si può fare anche in quel modo... ma siccome devo mettere 4 resistenze, un condensatore e due led più i fili del sensore capisci che non avrei spazio, verrebbe un lavoro non pulito...
Qui le immagini del circuito stampato quello che userò che come si può vedere purtroppo non c'è spazio :wink:
... sara' che sono abituato a lavorare con spazi piccoli, ma io li ci vedo un sacco di spazio vuoto ... :wink:
Solo per darti un'idea di quanta altra roba potrebbe starci (in realta' ce ne starebbe di piu, ma non sono stato li a riscalare l'immagine per avere le proporzioni esatte ;))
Etemenanki:
Ammazza :smiley: Bhe è vero... Ci posso pensare a una soluzione simile :wink: Grazie :wink: Devo solo vedere se con i fili non si crea troppo casino
