Aggiungere finecorsa al posto dei pulsanti
Buonasera a tutti,
sto tentando di fare un'automazione a una macchina.
I componenti:
Nema 17
Easy Driver
ESP 32
Display
tastiera 4x4
pulsante 1 collegato anche un micro switch (finecorsa)
pulsante 2 collegato anche un micro switch (finecorsa)
l'ho modificato per fare questo, inserisci la quantità di movimento che deve fare il motore (espresso in mm) e poi la salvo con il tasto #,
ogni volta che premo il pulsante 1 si muove per i millimetri che ho salvato (DX)
ogni volta che premo il pulsante 2 si muove per i millimetri che ho salvato (SX)
Funziona tutto ma ho notato un problema, il finecorsa quando viene eccitato fa fare il movimento ma se rimango fermo in questa posizione dopo un po muove ancora e delle volte quando il fine corsa viene diseccitato fa un altro movimento, come faccio a dire allo sketch che se si chiude il contatto (finecorsa eccitato) fa un movimento (solo uno) fino che non viene aperto e richiuso un altra volta, spero di essermi spiegato
Grazie Infinite
allego lo sketch
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_GFX.h>     // Adafruit core graphics library
#include <Adafruit_ST7789.h>  // Adafruit hardware-specific library for ST7789
#include "AccelStepper.h" // AccelStepper Library
#include <Keypad.h>  // Keypad Library
#define TFT_CS    27  // define chip select pin ST7789 TFT module
#define TFT_DC     15  // define data/command pin ST7789 TFT module
#define TFT_RST    13  // define reset pin, or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
#define TFT_MOSI    23
#define TFT_SCLK    18
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
long tempoDiAttesa = 4000;
int button_1 = 32; //Pulsante 1 sul pin 32
int button_2 = 33; //Pulsante 2 sul pin 33
int enablePin = 26; //Pin di abilitazione motore
int motorPin1 = 8;      //IN1 sul pin 8
int motorPin2 = 9;      //IN2 sul pin 9
int motorPin3 = 10;     //IN3 sul pin 10
int motorPin4 = 11;     //IN4 sul pin 11
int val=0;
const int StepsPerRevolution = 200;
const int myStep = 200;
int firstnumber=99;  // used to tell how many numbers were entered on keypad
int secondnumber=99;
int thirdnumber=99;
int keyfullnumber=0;  // used to store the final calculated distance value
String currentposition = "";  // Used for display on Nokia LCD
int val = 0;
int val2 = 0;
// Keypad Setup
const byte ROWS = 4; // Four Rows
const byte COLS = 4; // Four Columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {19, 21, 5, 17}; // Arduino pins connected to the row pins of the keypad
byte colPins[COLS] = {16, 12, 14, 2}; // Arduino pins connected to the column pins of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );  // Keypad Library definition
// AccelStepper Setup
AccelStepper stepper(4, 0, 3);  // 1 = Easy Driver interface
                                  // Arduino A0 connected to STEP pin of Easy Driver
                                  // Arduino A1 connected to DIR pin of Easy Driver
char space1[]    = " ";
char ver2[]      = "Analyzer software";
char warn1[]     = "Digitare la";
char warn2[]     = "misura che si";
char warn3[]     = "vuole muovere";
char warn4[]     = "la carta";
char warn5[]     = "STEPPER";
char warn6[]     = "MOTOR";
  pinMode(button_1, INPUT);
  pinMode(button_2, INPUT);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  //  AccelStepper speed and acceleration setup
  stepper.setMaxSpeed(50000);  // Not to fast or you will have missed steps
  stepper.setAcceleration(50000);  //  Same here
  stepper.setCurrentPosition(0);
  tft.init(240, 320);
  tft.fillScreen(0x0000);
  tft.setRotation(2);
  tft.setTextWrap(false);   // disattivare l'opzione di ritorno a capo del testo
  tft.setTextSize(3);
  tft.setCursor(20,60);
  tft.println(warn1);
  tft.setCursor(5,90);
  tft.println(warn2);
  tft.setCursor(0,120);
  tft.println(warn3);
  tft.setCursor(40,150);
  tft.print(warn4);
  tft.setTextColor(0xF800, 0x0000);
  tft.setCursor(60,220);
  tft.println(warn5);
  tft.setCursor(80,270);
  tft.print(warn6);
  delay(5000);
  tft.drawRect(0,0,240,110, 0x3C5F);//rettangolo blu
      tft.drawRect(1,1,238,108, 0x3C5F);//rettangolo blu
      tft.setTextColor(0x3C5F, 0x0000);
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,20);
      tft.print("INSERISCI MISURA");
      tft.setTextColor(0x379F, 0x0000);
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,60);
      tft.print("MM");
      tft.setTextColor(0xfffc41, 0x0000);
      tft.setTextColor(0xFFFF);
      tft.drawRect(0,206,240,38, 0xFFFF);//linea bianca attorno al rettangolo
      tft.fillRect(1,207,238,36, 0x56BF);// blocco azzurro dove vengono scritte le situazioni
      tft.setCursor(45,215);
      tft.print("Misura Salvata");
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,120);
      tft.print("Legenda:");
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,140);
      tft.print("# salva");
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,160);
      tft.print("* cancella");
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(25,180);
      tft.print("D resetta");
int ver = 1;
int ver4 = 1;
int ver3 = 0;
     if(ver3 ==0){
    ver3=1;
    digitalWrite(enablePin, HIGH);
  char keypressed = keypad.getKey();
  if(keypressed != NO_KEY){
    saveKey(keypressed);
  val = digitalRead(button_1);
  if(val == 1 && ver == 1){
    movestepper();
    ver = 0;
  }else if(val == 0){
    ver = 1;
    val2 = digitalRead(button_2);
  if(val2 == 1 && ver4 ==1){
    reversestepper();
    ver4 = 0;
  }else if(val2 == 0){
    ver4 = 1;
void movestepper() {  //  Move the stepper
  digitalWrite(enablePin, LOW); //Abilitazione del motore, in modo che si sposti quando richiesto
  int calculatedmove=((keyfullnumber*1600)/80);  //  Calculate number of steps needed in mm
  stepper.runToNewPosition(calculatedmove);
  digitalWrite(enablePin, HIGH); //Disabilita il motore, in modo che possa riposare fino a quando non viene richiamato
  delay(tempoDiAttesa);
void reversestepper(){
  int calculatedmove=((keyfullnumber*1600)/80);//  Calculate number of steps needed in mm
  int reverse = (-1)*(calculatedmove);
  stepper.runToNewPosition(reverse);
  val2=0;
void saveKey(char keys){
  switch (keys) {
      case '1':
        checknumber(1);
      case '2':
        checknumber(2);
      case '3':
        checknumber(3);
      case '4':
        checknumber(4);
      case '5':
        checknumber(5);
      case '6':
        checknumber(6);
      case '7':
        checknumber(7);
      case '8':
        checknumber(8);
      case '9':
        checknumber(9);
      case '0':
        checknumber(0);
      case '*':
        deletenumber();
      case '#':
        calculatedistance();
      case 'D':
        resetnumbers();
void checknumber(int x){
    if (firstnumber == 99) { // Check if this is the first number entered
      firstnumber=x;
      String displayvalue = String(firstnumber);  //  Transform int to a string for display
      drawnokiascreen(displayvalue); // Redraw Nokia lcd
    if (secondnumber == 99) {  // Check if it's the second number entered
      secondnumber=x;
      String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber));
    } else {  // It must be the 3rd number entered
      thirdnumber=x;
      String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber) + String(thirdnumber));
void deletenumber() {  // Used to backspace entered numbers
  if (thirdnumber !=99) {
      thirdnumber=99;
  else {
    if (secondnumber !=99) {
      secondnumber=99;
   else {
     if (firstnumber !=99) {
       String displayvalue = "";
       firstnumber=99;
  reloadScreen();
void calculatedistance() {  // Used to create a full number from entered numbers
    if (thirdnumber == 99 && secondnumber == 99 && firstnumber != 99) {
      keyfullnumber=firstnumber;
    if (secondnumber != 99 && thirdnumber == 99) {
      keyfullnumber=(firstnumber*10)+secondnumber;
    if (thirdnumber != 99) {
      keyfullnumber=(firstnumber*100)+(secondnumber*10)+thirdnumber;
    currentposition = String(keyfullnumber);
    reloadScreen();
    firstnumber=99;
    secondnumber=99;
    thirdnumber=99;
void reloadScreen(){
      rewrite();
void rewrite(){
      tft.setTextSize(6);
      tft.setCursor(70,260);
      tft.print("   ");
      tft.print(currentposition);
void drawnokiascreen(String y) {
      rewrite();
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(70,60);
      tft.print("   ");
      tft.print(y);
void resetnumbers() {  // Reset numbers for next entry
  firstnumber=99;
  secondnumber=99;
  thirdnumber=99;
  keyfullnumber=0;
  currentposition="";
  reloadScreen();
Ciao! Non ti dico da cosa ma si intuisce che questo codice lo hai copiato e apportato qualche piccola modifica, diciamo che per la maggior parte non lo hai scritto tu :slight_smile:
Il problema di reperire codice pronto è che funziona per quello per cui è pensato, tu vuoi fare una piccola modifica aggiungendo finecorsa, ma nel codice si usa una libbreria con metodo in cui impostiamo un valore di posizione, per avere fine corsa si dovrebbe procedere a ogni step controllo il finecorsa, se attivo mi fermo.
Per fare questo è sensato spostarsi di uno step alla volta, sempre per questo la libreria diventa inutile perchè il suo vantaggio è proprio di evitare un singolo step alla volta. Il movimento e la lettura del fine corsa la vedrei bene con una macchina a stati finiti. E francamente rifarei il programma da zero, questo codice dovresti usarlo per imparare a fare quello che ti serve, esempio leggere il tasterino, ma non per utilizzarlo realmente.
@torn24
Ciao, non è del tutto vero quello che dici, questo codice è stato creato usando anche degli punti trovati nel web, me lo ha fatto mio figlio e non so altro, cecavo da voi un aiuto per risolvere i problemi, quello che hai scritto non mi aiuta proprio per niente
Non ho studiato il codice, ma rispondo a questa tua domanda.
Fai una cosa del genere:
if (finecorsa==1 && fatto==0)
  fai_questo ();
  fatto=1;
if (finecorsa==0) fatto=0;
Sembra che ci sono riuscito, inserendo un piccolo delay(100)
    movestepper();
    delay(100);
    ver = 0;
Altra domanda, il dato che io salvo con la tastiera lo vedo sul display e poi l'automatismo fa sì che ogni volta che il finecorsa viene chiuso fa il movimento, fin qui tutto ok. ma quando spengo tutto c'è un modo perchè il dato salvavo venga memorizzato e alla riaccensione sia ancora presente
Grazie dell'aiuto
