Aggiungere LED in una button matrix
Buongiorno a tutti,
sono agli inizi con la programmazione e mi sono dato come obbiettivo la costruzione di una Button box utilizzando la matrice righe/colonne.
Ho cercato uno sketch ed ho apportato solo le modifiche che mi interessavano cercando nel contempo di capirne il funzionamento. La scheda utilizzata è una Leonardo e la matrice nella versione definitiva sarà di 16 pulsanti.
Ho effettuato alcune prove con una matrice 2 x 2 e funziona come mi aspettavo ma avrei necessità di far si che quando il pulsante è attivo sia anche attivo il relativo LED e qui non saprei che pesci pigliare, ho anche letto tutto quanto è contenuto nella libreria KEYPAD ma non sono riuscito a venirne a capo, qui sotto trovate lo sketch come è oggi configurato, se qualcuno mi potesse dare una dritta o farmi anche solo capire quale genere di dato devo pescare per poi fare tutta la programmazione dei LED mi farebbe un regalone!!! :grinning:
//Arduino IDE 1.6.6 (or above) !
//1,3,5,7 Are the Row Pins for the Keypad 0,2,4,6 are the Column Pins
//ROW1-COL1÷4 ENG   7-6 HYD  7-4  DOOR  7-2 STS      7-0
//ROW2-COL1÷4 BLEED 5-6 FUEL 5-4  WHEEL 5-2 TO CONF  5-0
//ROW3-COL1÷4 PRESS 3-6 APU  3-4  F/CTL 3-2 EMERCANC 3-0
//ROW4-COL1÷4 ELEC  1-6 COND 1-4  CLR   1-2 RCL      1-0
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#define NUMBUTTONS 16
#define NUMROWS 4
#define NUMCOLS 4
//define the symbols on the buttons of the keypads
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
  {0,1,2,3},
  {4,5,6,7},
  {8,9,10,11},
  {12,13,14,15},
byte rowPins[NUMROWS] = {1,3,5,7}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[NUMCOLS] = {0,2,4,6}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
//initialize an Joystick with 56 buttons;
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 16, 0,
  false, false, false, false, false, false,
  false, false, false, false, false);
  Joystick.begin();
  CheckAllButtons();
delay(200);
void CheckAllButtons(void) {
      if (buttbx.getKeys())
       for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)   // Scan the whole key list.
           if ( buttbx.key[i].stateChanged )   // Only find keys that have changed state.
            switch (buttbx.key[i].kstate) {  // Report active key state : IDLE, PRESSED, HOLD, or RELEASED
                    case PRESSED:
                    case HOLD:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
                    case RELEASED:
                    case IDLE:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
Grazie in anticipo
Max
Ciao! Non ho capito se i led che vuoi illuminare sono sulla tastiera o su una matrice led a parte.
Comunque con la variabile temporanea i puoi risalire al pulsante che ha cambiato di stato (premuto, rilasciato...) e da quello illuminare il led che ti interessa. Puoi usare uno switch o creare dei riferimenti con i vettori, a te la scelta :slight_smile:
