Ciao,
Nel solito cassettino ho trovato dei sensori hall effect switch, chiedevo un consiglio sul corretto valore di rl tenendo presente l' alimentazione a 5V
Grazie
Il datasheet indica una corrente massima di 25mA, quindi RL = 5V / 0.025A = 200 ohm.
Meglio aumentare per sicurezza e quindi suggerirei 270 ohm.
comunque funziona anche con 10k , l'uscita รจ open drain
