Hola a todos. Estoy trabajando en un proyecto de redes de sensores inalámbricas con Arduino FIO y ZigBee. Ya tengo los nodos de la red montados con los módulos correspondientes, que son los siguientes: - GPS - Acelerómetro de 3 ejes - LCD display - Sensor temperatura - Sensor humedad Utilizo baterías de Ión de litio recargables de 6Ah, apoyadas por un sistema de carga de baterías por placas solares. Todo está funcionando correctamente, pero ahora necesito aumentar la duración de la batería sin las placas solares. Aunque he hecho cosas con Arduino nunca he empleado los modos de ahorro energético y no sé cómo afectan al sistema.
Tengo varias preguntas al respecto del ahorro energético y los modos Sleep: 1ª.- He visto que hay varios modos Sleep para el micro de Arduino. Mi pregunta es, ¿Con alguno de los modos se corta la alimentación de los sensores y/o de la radio XBEE? 2ª.- En el modo Sleep para la radio XBEE, ésta sigue consumiento algo de corriente. ¿Al dormir de qué manera afecta a la red?, ¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse dentro de la red una vez despierta? 3ª.- ¿Qué manera de suministrar/cortar alimentación de los sensores creeis más conveniente? - Respecto a esta pregunta, he probado con alguno de los sensores el ejemplo con el acelerómetro que proporciona el IDE de Arduino (haciendo con pines analogicos PW y GND y escritura digital HIGH/LOW) pero no parece suministrar suficiente corriente o no ser muy estable.También había pensado en emplear transistores conectados a la alimentación de 3.3 y a una salida digital que controle el paso de corriente.
Un saludo.
