AIDE: Arduino 433Hz radio ?????
Bonjour
Je suis actuellement en train de me monter un petit système pour un drone sous-marin assez spécial, or les ondes radio passent apparemment mieux que le WIFI sous l’eau… Et par défis personnel bien sur :wink:
J’essaie donc de me faire un système de radiocommande, mais cela ne semble pas fonctionner.
J’ai utilisé le même système que décrit dans ce tutto: TUTTO 433hz
Je me contente d’un test assez simple: allumer une led quand ça envoie et une autre quand ça reçois, bien sur je couple ceci avec la console pour voir e que je peux en faire ensuite.
J’ai vérifié mes soudures, et ai même changé mes branchements et nada… je ne comprends pas
Je vous mes le code ici, vous auriez une idée? Parce que la je rame, et vos lumières me seraient fortement utiles :confused:
En vous remerciant
Et joyeux codage :slight_smile:
#include <VirtualWire.h>
int recus = 3;
int envois = 2;
Serial.begin(9600); // Debugging only
Serial.println(“setup”);
// Initialise the IO and ISR
//vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_set_tx_pin(4);
vw_set_rx_pin(5);
vw_setup(2000); // Bits per sec
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
Transmitter();
Receiver();
void Transmitter() {
digitalWrite(envois, HIGH); // Flash a light to show received good message
byte paquet[27];
strcpy(paquet, “Hello World!”); // Préparation du paquet
Serial.print("Transmission ");
vw_send(paquet, 27); // Envoi du paquet
vw_wait_tx(); // Attente de la fin de l’envoi
Serial.println("- Transmission terminee");
delay(200);
digitalWrite(envois, LOW); // Flash a light to show received good message
void Receiver() {
byte paquet[27];
byte taille_paquet = 27;
Serial.print("reception en cours ");
vw_wait_rx(); // On attend de recevoir quelque chose
if (vw_get_message(paquet, &taille_paquet)) { // Réception du paquet
// Le paquet reçu est correct, on peut le traiter
// A ce stade “taille_paquet” contient la taille du paquet de données reçu
Serial.println("- reception terminee");
digitalWrite(recus, HIGH); // Flash a light to show received good message
Serial.print(" _ ");
Bonjour,
As-tu testé les exemples du tuto de Skywood ?
Bonjour
Oui j'ai testé aussi justement, le lien que j'ai noté provient directement de ce tutoriel :/
Anyone?
