Aide capteur sonore Grove
Bonjour à tous, je suis nouveau.
Je suis en terminale S SI et j'ai un projet à terminer pour le bac.
Mon projet est sur un matelas connecté.
Je suis sur la partie qui doit faire partir les ronflements d'une des deux personnes.
Pour cela, il m'a fallu un capteur sonore.
Voici le nom du modèle : capteur sonore Grove 101020063
Le problème est le suivant :
Je sais qu'il fournit en sortie un nombre compris entre 0 et 1023.
Mais j'aimerais avoir en sortie des décibels !
Je ne sais pas si vous connaissez un moyen de convertir le nombre en sortie du capteur.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Bonsoir
la documentation du module est trop succincte pour proposer un calcul ... et en plus le réglage présent sur le module change les choses.
On voit ça sur la page du module :
"sensibilité de 48dB à 66 dB" , s'agit-il du niveau sonore produisant 1023 en sortie pour les positions extrèmes du potentiomètre de réglage ?
Peut être mais as certain, donc pas exploitable à coup sûr dans un calcul.
Faute de calcul se procurer un sonomètre (le Lycée en possède peut être du côté des Profs de Physique) et faire le relevé de la tension en fonction du niveau sonore
A défaut de vrai sonomètre on trouve des applications pour smartphone
Une fois la relation trouvée expérimentalement la reporter dans le code Arduino
Oui, c'est là le problème, il se trouve que je n'ai plus accès à l'établissement et donc plus accès au sonomètre ...
J'ai déjà procédé à un étalonnage par sonomètre avec mon prof de physique mais je pense que les valeurs du sonomètre étaient défaillantes ...
Il affichait 60 dB dans une salle de classe sans bruit ...
