Hello,
Voici le projet dans lequel je voudrais me lancer :
- un ensemble de satellites (+ un maitre) contenant chacun UNIQUEMENT un capteur, un ruban de leds et forcement un ensemble board/batterie pourvant etre totalement autonomes
- chaque satellite étant plutot petit (la taille d'un palet de hockey i.e. ~8cm en diametre
- le maitre boradcastant un programme d'entrainement aux satellites et récupérant les durées en termes de reflexes.
Imaginez vous la PJ mais sur des exercices de hockey
puis en positionnant le capteur a l'envers afin de définir un parcours a suivre avec le palet (lien)
Le projet est plutot simple :
- un satellite maitre qui dispatche une comande a un satellite pour allumer les leds
- l'esclave qui éteint des qu'il a un obstacle en face du capteur
- on enregistre le temps de réaction
- on passe au satellite suivant et ainsi de suite sur des parcours bien définis a l'avance.
Outre la partie programmation que je pense surmonter, j'ai vraiment un doute sur le choix du capteur :
- en terme de rapidité de detection (les enfants vont forcement taper... meme s'il faut que obstruer le trou laissé au capteur
- en terme de zone morte qu'il est impossible d'utiliser ... souvent entre 0-3cm (or si l'on touche... c'est souvent dans ces zones ou l'on retrouve la main)
- en termes de paramétrage... car si l'on cherche a voir un palet passer en dessous il faut scanner une zone ayant 10 cm max a inspecter (au dela c'est le sol pour le second usecase)
Dernier point : j'ai déja vu un projet a base de wemos D1 mini par contre vu qu'on cherche a avoir de la rapidité en termes de communication / traitement de l'information est ce un bon choix (je pense que c'est suffisant vu la simplicité du projet mais je voudrais avoir un oeil plus expert)?
Merci a tous pour vos conseils
