aide comment afficher la température sur 4digits 7 segments
Bonjour,je cherche à afficher la température sur 4 digits 7 segments .
J'arrive à afficher que 1 à 9 après je n'arrive plus merci de votre aide .
Bonjour,
peux-tu nous montrer ?
projet
schéma
programme
ma question est comment coupe une variable en deux pour faire par exemple plus 22 mais 2puis 2
pour l’affiche sur 2 digits merci
Après 33 post tu n'es pas un nouveau sur le forum.
Tes deux dernières questions sont obscures.
  • Pas de description du matériel -> quel type d'afficheur ? lien vers le produit ?
  • Pas de code même partiel
"22" c'est quel format : un nombre ? une chaîne de caractère ?
La solution sera différente selon tes réponses.
c est un nombre
Salut;
C'est vrais !! Avec les références des équipements et un programme c'est plus facile !
Essai tu piloter ton afficheur seulement avec l'Arduino ?? C'est possible ça demande juste un petit boulot de programmation.
Un afficheur 4 digits possède 8 broches d'anodes utiles pour chaque segments de digits et 4 broches de cathodes commune pour chaque digits.
Pour activer un digit tu doit forcement activer l'anode de celui ci.
Ce que tu arrive à faire sur le premier digits tu doit le reproduire sur le deuxième!! Et en fonction de la valeur qu'il doit recevoir !!
N'oublie pas de mettre une résistance à chaque cathode de digits. (LEDs).
Il y a une façon plus simple d'exploiter un afficheur 4 digits mais ta méthode sera très formatrice pour toi et te permettra d'évoluer plus surement.
A plus!!
Ps: un schéma aussi c'est cool !
merci pour l'utilisation du 4digits ça va mais la vrai question est comme coupe la variable pour affiche par exemple 23 sur l-deux digits
temp=23;
premierchiffre=3;
deuxiemechiffre=2;
je veux je voudrais ça merci :slight_smile: :slight_smile:
temp=23;
premierchiffre=3;
deuxiemechiffre=2;
Je pense que si tu regardes du coté de la "division entière" et de "modulo" tu aura la solution à ta question.
Gogole est ton copain sur ce coup. "C division entière" et "C modulo" donnent de très très nombreuses réponses chacune accompagnées d'exemples..
merci
Salut 68tjs;
Tu veux dire quoi par "modulo" ?
A plus !
Merci
Je ne connais pas le "modulo" pas fait assez de math a l’école.
Ça a l'aire bien utile je vais m'y intéresser !!
A plus !!
