Je suis nouveau sur ce forum et totalement débutant dans le monde Arduino.
Mon projet est de réaliser un sélecteur audio qui me permettrait de choisir entre plusieurs sources / ampli / enceintes et de réaliser ainsi toutes les combinaisons possibles. Je pense utiliser une Mega2560 pour ces nombreuses E/S.
Pour piloter cet appareil, j'aimerais utiliser un écran graphique tactile. C'est là où j'ai besoin de vos lumières:
Est-ce que les écrans ci-dessous se connectent directement sur la Méga ou bien faut-il ajouter un shield (je crois que ça s'appelle comme ça :-[ )?
Modèle 1 ou Modèle 2 ou Modèle 3 (je mets plusieurs liens au cas où, mais il me semble que ce sont les mêmes).
et si un shield est nécessaire, est-ce que celui-ci (Shield) conviendrait?
Un shield LCD est nécessaire avec les LCD que tu proposes en lien, sinon j'en utilise 1 actuellement qui fonctionne directement sur une mega sans shield.
Mon lecteur de micro SD ne fonctionne pas sur mon LCD, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'utilise un autre lecteur de SD, par contre concernant ton lien, effectivement le ftf fonctionne sans shield, j'ai aussi ce TFT, mais il n'est pas tactile et il se trouve à 12 à 13 euros.
@jt06, oui le shield pour LCD TFT semble convenir, par contre cela va compliqué la suite pour le branchement les autres pins qui ne seront pas utilisées.
