aide en programmation testeur de court-circuit et pinnage
bonsoir! oui!
Bonjour, fdufnews
vous m'avez donner une bonne idée sur le fait de choisir d'abords le hardware et j'ai demander de l'aide à skywodd et il m'a conseillé des
expandeur comme le PCF8574
Merci!
Bonjour,
pour pouvoir faire le test sur toutes les pins, il te faut 2*(37+1) = 76 I/O !!!
Pas possible avec le PCF8574 Il t'en faudrait 10 et il n'a que 3 fils d'adresse.
Il faut donc en utiliser au maximum 8 et compléter avec des PCF8574A
Plus d'infos ici :
Je te conseille plutôt d'utiliser le PCA9555. Il fait 16 bit de large, il ne t'en faudra que ... 5 !
Ne pas oublier de mettre une résistance en série avec toutes les sorties pour protéger ton circuit.
Tiens nous informé du résultat.
Au boulot !
Jacques
merci! pour votre conseil JMe87
j'avais aussi constater que les bits d'adresse ne me permettaient d'avoir que 8 possibilité de PCF8574N.
Et maintenant j'étais entrain de voire comment je pouvais augmenter mon nombre de PCF8574N. Donc, merci! pour votre aide on dirais que vous avez lu dans mes pensé :slight_smile:
Cependant, pour mon projet mon nombres totale de pins a tester est 147. Car, je dois tester le DB25, les Socapex et les LK .
qui sont des multicables audio.
et donc je pense utiliser 6 PCF8574 pour les DB25
5 PCA9555 pour les soc apex (37pins)
et je cherche encore un composant similaire pour le LK( 85 PINS).
Par ailleurs, j’espère que PCA9555 utilise le langage C comme le PCF8574
Merci!
VOICI la référence pour avoir une idée des soc apex que je dois testé Historique - ESL FRANCE
VOICI la référence pour avoir une idée des soc apex que je dois testé Tech Stuff - RS232 Cables and Wiring
Re,
cela fait 3 jours que l'on te demande combien de pins tu dois tester. Hier c'était des cables 37 maintenant tu parles de cables 85. Quand vas-tu t'arreter ?
Dans une autre vie, j'avais contribué à la réalisation d'un équipment pour faire ce genre de test.
Soit tu réalises des montages dédiés à chaque cable soit tu utilises le même processeur avec des cartes d'adaptation. Cela te permet de réaliser un montage qui comporte "seulement" le nombre d'I/O necessaire pour le plus gros connecteur.
Mais, si tu veux mesurer la continuité de tous les fils d'un cable a 85 conducteurs, il faut 170 I/O.
Ensuite tester la continuité, ce n'est rien mais les court-circuits c'est une autre histoire.
Dans le cas le plus défavorable tu pourrais être amenée a faire 2^84 mesures. Soit avec un arduino qui commande un bus I2C avec un soft qui n'est pas optimisé pour la vitesse, des jours de calcul (au pifometre)
Voila mon avis
Jacques
Tu peux obtenir un résultat similaire en utilisant de bête registres à décalage. Il n'y a pas de problème d'adresse puisqu'ils se cascadent directement. C'est facilement extensible, si demain il faut tester 300 points il suffit d'ajouter quelques registres supplémentaires.
J'attire ton attention sur un autre point. Dans le pire des cas, tu peux très bien avoir 2 points de connecteurs en court-circuit. Cela veut dire qu'il faut peut être prendre quelques précautions sur les sorties du circuit que tu utiliseras.
skywodd
me proposait pour les risques de court-circuit, d'envoyer du 5V sur une des pins et tester si j'ai du 5V sur les autre pins
si c'est le cas , alors c'est qu'il y a court-circuit!
j'ai eu à utiliser des registre a décalage , et même le multiplexeur 4051 pour le teste de court-circuit
le soucis ici est mon nombres limité de pins sur mon ATMEGA 328 .
et concernant le registre à décalage c'était un 74HC595N
bonsoir
je prend en cours de route, mais j'ai lu les messages jusqu'ici
in fine cela consiste à verifier si un motif de cablage est conforme en continuité electrique
il "suffit" d'ecrire dans un tableau X/Y avec comme valeur 0 pas de continuité, 1 pas de continuité.
pour la discussion, la facilité et compte tenu du dimensionnement, je partirais sur un tableau X/Y de 96X96
pour l'injection je suis partisan comme fdufnews de l'utilisation de registre à decalage cascadables
pour le scan je me tournerais vers des demux CD4067 (16 sorties) 96 adresses peuvent etre commandées par 24 bits, directement avec 3 ports 8bits ou pourquoi pas aussi avec des registres à decalage pour l'adressage.
sauf gros plantage de ma part (je rentre de WE :grin: )
la durée de verification totale du motif est fonction du delay mini d'adressage et de lecture par l'arduino.
en mettant ça à 5µs le pas , ça doit tourner aux alentours de 50 ms (~ 10000 X 5µs) et meme avec un facteur 50 pour la durée du test ce n'est pas rédhibitoire.
Bonjour,
merci pour vos idées . si je comprends bien vous me demander de d'utiliser des registres a décalage pour le teste de continuité et d'utiliser les multiplexeurs / démultiplexeurs 4067 pour le teste de risque possible de croisement entre les pins d'une même paire?
et le multiplexeur / démultiplexeur 4051 alors ?
Cependant, j'ai déjà ces composants et sauf le 4067 que je n'est pas , mais à la place j'avais prix le 4051 pour une question de budget .
Par ailleurs, le problème comme je l'explique depuis le début est que je ne dois pas mettre une carte arduino entière dans mon projet je l'utilise juste pour mes testes sur breadbord , dans la réalisation de ma carte complet j'utiliserai juste l'atmega 328 qui est celui de mon arduino .
Mon principal problème est la programmation , j'ai pas énormément d'expérience comme beaucoup d'entre vous dans ce domaine sinon je ne vous embêterai pas .
Merci!
si je comprends bien vous me demandez d'utiliser des registres a décalage pour le test de continuité et d'utiliser les multiplexeurs / démultiplexeurs 4067 pour le test de risque possible de croisement entre les pins d'une même paire
Non on ne te demande rien on te donne des pistes. A toi de faire ton choix en fonction de tes impératifs.
On peut utiliser indifféremment des multiplexeurs ou des registres à décalage pour ce genre de fonctions.
Le multiplexeur est plus rapide, tu choisis directement la sortie que tu veux voir on positionnant les bits de sélection mais par contre il faut plusieurs broches pour sélectionner les voies et assez rapidement avec des plateformes comme l'arduino on se trouve à court de broches si on veut piloter séparément des multiplexeurs sur les entrées et les sorties (ce qui est nécessaire pour tester les courts-circuits et les croisements)
Le registre à décalage est plus lent puisqu'il faut générer autant de coups d'horloge que la longueur du registre. Mais, en contre partie, il suffit de 3 ou 4 broches par registres quelle que soit sa longueur. Et il est facilement extensible on ajoute un registre à la suite des précédents sans rien changer d'autre au hardware (et sans consommer de broches supplémentaires)
Maintenant la balle est dans ton camp tu évalues ton besoin, ton budget et tu fais ton choix.
bonjour
comme expliqué ici ou ailleurs :grin:
Ici on te donne des pistes, j'ai evoqué des 4067 mais si tu a des 4051 , c'est kif-kif fonctionnellement au moins pour la fonction mux/demux.
il te faut déjà poser correctement sur papier les fonctions à dérouler en fonction du "cahier des charges" , d'ailleurs "ce cahier des charges" si c'est pour un projet de fin d’étude (à rendre pour cette fin d'année "scolaire" ? :roll_eyes: ) , il doit bien être figé ? avec ses contraintes listées et/ou deduites ?
voici mon cahier des charges
merci!
Cahier des charges.doc (297 KB)
bonjour à tous !
voici mon cahier des charges.
Cahier des charges.doc (298 KB)
bonsoir! à tous j'ai besoin d'aide s'ilvouplait!
voici mon code
#include "Wire.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define win1 0x20 // expandeur envoyeur
#define win2 0x22 //expandeur envoyeur
#define win3 0x21 //expandeur  envoyeur
#define win4 0x23 //expandeur  envoyeur
#define win5 0x24 //expandeur receveur
#define win6 0x25 // expandeur  receveur
#define win7 0x26 //expandeur  receveur
#define win8 0x27 //expandeur receveur
int dd=200;
int val= 0;
int val1=0;
//int valwin2=255;
byte a,c,d,e,f,g,h,j;
byte b;
int z;
int T[8];
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
lcd.print(" court-circuit test");
 //allOff(); // les valeurs par défaut PCF8574N à élevé, de sorte cette fonction désactive toutes les sorties hors
void testfunc ( )
 Serial.println ();
Wire.beginTransmission(win1);
Wire.send(0x02);
Wire.endTransmission();
delay(2000);
Wire.requestFrom(win3, 7);
a = Wire.receive();
b = Wire.receive ();
c = Wire.receive ();
d = Wire.receive ();
e = Wire.receive ();
f = Wire.receive ();
g = Wire.receive ();
h = Wire.receive ();
Serial.print ("RECEVOIR 1-");
Serial.print(a,DEC);
Serial.print(b,DEC);
Serial.print(c,DEC);
Serial.print(d,DEC);
Serial.print(e,DEC);
Serial.print(f,DEC);
Serial.print(g,DEC);
Serial.print(h,DEC);
void testfunc2()
if (a!=2)
{  lcd.begin(16, 2);
   lcd.print("coupure ");
  //Serial.print("coupure");
void allOff()
Wire.send(255);
Wire.beginTransmission(win2);
Wire.send(255);
//Wire.beginTransmission(win3);
//Wire.send(255);
//Wire.endTransmission();
//Wire.beginTransmission(win4);
//Wire.send(255);
for (int z=0; z<10; z++)
testfunc();
testfunc2();
j'aimerai avec celui -ci effectuer mon teste de risque de court-circuit j'envois un état haut sur une broche de mon PCF8574 de nom de " win1" et je veux lire si j'ai cet état haut la se trouve aussi sur une des autres broches du PCF8574.qui normalement devais être à zéro
mais, j'arrive pas !
Merci ! de m'aider .
Faudrait jeter un coup d'oeil à la doc quand même Wire - Arduino Reference.
Il n'y a pas de méthode receive() associée à la classe Wire.
Après tu demandes la lecture de 7 octets dans win3 mais de ce que j'ai vu dans la doc du composant il n'y a qu'un octet à lire donc je ne vois pas l'intérêt.
Ensuite si on suit la doc, il faut utiliser la méthode available() pour voir s'il y a des octets à lire avec read().
Maintenant je ne peux pas t'aider plus je n'ai jamais utilisé la librairie Wire.
ok ! merci!
VOICI MON teste de continuité
#include "Wire.h"
int dd=200;
int val= 0;
int val1=0;
//int valwin2=255;
byte a;
byte b;
byte count;
int z;
int T[8];
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(" test continuite");
//lcd.rightToLeft();
void testfunc2()
for (int y=1; y<9; y ++)
   Serial.println ();
// mettre toutes les broches de win1 a l'état haut
Wire.send(val);
// Lecture des valeurs
Wire.requestFrom(win3, 1);
a = Wire.receive();
delay(dd+500);
if (a!=0 || b!=0)
   //lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("pin");
  lcd.print(y);
  delay(200);
  Serial.print (" pin");
  Serial.print(y);
   delay(200);
  Serial.print("coupure ");
for (int y=9; y<16; y ++)
// mettre toutes les broches de win2 a l'état haut
Wire.send(val);
delay(dd+500);
Wire.requestFrom(win4, 1);
b = Wire.receive();
Serial.print ("RECEVOIR 2-");
Serial.print(b,BIN);
delay(dd+50);
//afficher la pin d'éffectueuse
if (a!=0 || b!=0)
  Serial.print(y);
   delay(200);
for (int y=16; y<25; y ++)
Wire.beginTransmission(win);
Wire.send(val);
delay(dd+500);
c = Wire.receive();
Serial.print ("RECEVOIR 3-");
Serial.print(  c,BIN);
delay(dd+50);
if (a!=0 || b!=0|| c!=0)
  Serial.print(y);
   delay(200);
//void allOff()
//Wire.beginTransmission(win1);
//Wire.send(255);
//Wire.beginTransmission(win2);
//Wire.send(255);
//Wire.send(255);
//Wire.send(255);
//for (int positionCounter = 0; positionCounter <16; positionCounter++) {
   // lcd.scrollDisplayRight();
    //delay(20);
   //delay(1000);
testfunc2();
j'aimerai réunir mes boucles mes je pense que c'est pas possible .
Cependant j'aimerai avoir vos avis .
Merci !
Wire.send(val);
A cet endroit que vaut val???? Je serais étonné que val contienne 255. D'ailleurs ce groupe de lignes est répété un peu plus loin avec le même effet.
if (a!=0 || b!=0)
aïe, aïe aïe, b n'est pas initialisé dans cette partie de la fonction.
